Муар на SAMSUNG SyncMaster 732n
brainstorm69
Сообщение #1 от 10/11/2008 14:48 цитата
Здравствуйте! Есть ли какой-нибудь способ избавиться от муара, если среди стандартных настроек монитора (яркость, контрастнось, гамма и т.д.) такой функции нет? По крайней мере я не нашёл.
KVD
Сообщение #2 от 10/11/2008 15:17 цитата
brainstorm69, у LCD мониторов может быть проблема в шлейфе матрицы при таком дефекте либо в плохой фильтрации питаний.
brainstorm69
Сообщение #3 от 11/11/2008 00:22 цитата
KVD, а есть какие-нибудь программы, при помощи которых можно вручную попробовть устранить этот дефект? Или ещё какой-нибудь способ?
TE
Сообщение #4 от 11/11/2008 10:55 цитата
brainstorm69, можно себе представить, что при повышенных пульсациях на электролитическом конденсаторе по цепи какого-нибудь питания, программист выяснял алгоритм изменения напряжения на конденсаторе и потом писал программу, чтобы компенсировать влияние этого напряжения? Способ "вручную устранить этот дефект" - обратиться к специалисту по ремонту мониторов.
1
1
1
