тел.Avest заливает белым и видно линии обратного хода
Славянчик
Сообщение #1 от 10/11/2008 17:35 цитата
Питания на видеопроц приходят все. Стоит 8821CPNG4U88.Что подозрительно ,что SDA/SCL идут не постоянно ,а промелькивают. На пушках по200в. При регулировке ускоряющего на пушках не меняется напруга.На выходах RGB микросхемы -0в.Попробовал отпаял ножки RGB видеопроцессора от платы на ножках появилось по 2в.Попробовал подцепил к другому кинескопу - ноль.Подойдут ли вот эти процессоры ,если поменять родной?
8821CPNG4RJ1
8821CRNG5J
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 10/11/2008 18:23 цитата
Славянчик, Не надо менять проц(кто так строит подмигивание ) потому что это Вам ничего не даст
Для начала в поиске наберите "АББ" и почитайте подмигивание
Сообщение #3 от 10/11/2008 18:24 цитата
голливудская улыбка подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 10/11/2008 20:20 цитата
Славянчик, Попробуй накал добавить И ПРАВИЛА!!!!!!
Славянчик
Сообщение #5 от 10/11/2008 20:39 цитата
ссылка не открывается.При отпаивании выводов RGB у меня линии остаются ,значит плата кинескопа.Но я сегодня её всю прозвонил.
Сообщение #6 от 10/11/2008 23:50 цитата
Славянчик писал:
- не надо ... все открывается! Про остальное - просто молчу! АББ? Где??? Какой накал? Зачем?
Режимы на ПК - ВСЕХ выводов, Прошивка, что на АВ-выходе? И еще много чего ...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 11/11/2008 00:52 цитата
Славянчик, Тему удаляю до полного исправления.
1
555
555
