1
mxpolo
Сообщение #1 от 11/11/2008 17:30 цитата
ht,znf помогите прикол такой у меня GA-8IPE1000-G ОБЫЧНЫЙ ВИДИК ставлю без lдополнительного питания радеон 9200 se всё класс ставлю 9800 se тока там ljgkybntkmyt питание система в 1 раз как поставил не могла расскруть его и кулер проца 2 раз я поставил видюху на vfnm пеня 4 ток там 2 X AGP там всё класс потом переставил опять yf гигабайтовскую всё пошло )) потом играл в Sacred 2 и комп тупа перезапустился и потом так делал несколько раз после новой перезагрузки , а потом вооще когда она там стоит то есть видуха не хочет даже ничего запускатся(( потом я поставил этот видик назад в старее мать там всё ок!!! думал что блока не хватает но всё ок там ещё слабее 300 вт а там на гигабайтвской 350 потом думал мать????? есть ещё одна точно такая же вставил туда и там же такой прикол .??? характеристики машины P 4 1.8 1024 озу один жестак sata 80 и один обыный тоже 80 ну и дисковод peeoner dvd-rw блок питания 350 вт
neo831
neo831
Сообщение #2 от 11/11/2008 17:35 цитата
mxpolo, Сам понял чего написал?
leo.com
leo.com
Сообщение #3 от 11/11/2008 18:44 цитата
elgen, спасибо
neo831, нежнее еще нежнее...
neo831
neo831
Сообщение #4 от 11/11/2008 23:44 цитата
leo.com, Нежнее - только с вазелином... гы-гы
