Пытаюсь снять держатель диска со шпинделя :-( у Panas RA61
lexserg
Сообщение #1 от 19/12/2008 10:51 цитата
Подскажите, есть ли возможность снять держатель со шпинделя без особых приспособлений? Я так понимаю при установке эти два элемента склеивают.
РЕШЕНО
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 19/12/2008 11:16 цитата
lexserg, Поднимите глаза вверх ,"приборы и прмспособления" Там есть съемник.
А так я думаю что придеться выкинуть двигатель подмигивание
lexserg
Сообщение #3 от 19/12/2008 11:21 цитата
Глаза поднимал и про съемник читал. Неужели все пользуются подобными конструкциями при замене двигателе?
lexserg
Сообщение #4 от 19/12/2008 11:43 цитата
B.B. писал:
lexserg писал:
Нет не все. Ты вот - Америку хочешь открыть. классно!
Америку открывать не хочу... Есть желание починить свой аппарат. А так как я не большой спец в данном вопросе, то и обращаюсь на форум за помощью. Знаю, что для приведения аппарата в отремонтированный вид, нужно заменить шпиндельный двигатель. На данный момент все уперлось в съем держателя двигателя. Если снять ламеру держатель не представляется возможным, так можно просто написать, что для ламера шпиндельный двигатель меняется вместе с держателем путем, например перекусывания шкива двигателя недовольство, огорчение
lexserg
Сообщение #5 от 19/12/2008 11:56 цитата
B.B. писал:
lexserg, я так понимаю, что нет возможности приобрести движек с тарелкой.
А тот, что стоял - что с ним? Какое сопротивление? Промывал ли в спирте?
А снять тарелочку нормально, можно только при помощи приспособления и только.
Двигатель уже менялся в сервисе год назад за 1800р, поэтому изначально установленный в аппарат есть у меня на руках. В Мегаэлектронике купил аналогичный за 82р и решил поменять сам. Но без проблем никуда улыбка Т.е. я правильно понял - в моем случае нужно найти тарелку и пилить или кусать шкив? улыбка
pabel
Сообщение #6 от 19/12/2008 12:12 цитата
lexserg писал:
Тебе надо сначало посмотреть ,есть ли они в продаже эти столики,они разные бывают,а потом уж ломать имеющийся.А то останешься без ничего.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 19/12/2008 12:14 цитата
lexserg, Для ламера подмигивание панасоник продает пикапы в сборе(купи и поменяй)
lexserg
Сообщение #8 от 19/12/2008 12:21 цитата
Теперь все понятно улыбка Всем спасибо, буду искать выход
Тему думаю можно закрывать
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 19/12/2008 12:42 цитата
lexserg, первый свой пост ,жмем изменить Дописываем решено.
У нас самообслуживание подмигивание
1
1
