lapa
Recor RC-4220
TDA1771
STV2110A
ДАСТАЛ......!!! Блок питания работает. выходные напряжения -115v;-14v./на кадровую -25v;/ включаешь работает. как нагреется TDA1771 и наченается. появляется чёрная полоса и опускается на низ растра.заменял TDA1771 3 раза. заменил
все возможные конденсаторы эффекта нет всё по прежнему. что делать дальше. прошу у ВАС совета.
АВАС
lapa
ABAC. непонял.Я в блоке питания когда добавлю полоса поднемается, а потом снова опускается. итак при145в
можно догнать. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Сообщение Администрации : | lapa, не надо напряжения мерить в нормах, а приведи как положено в цифрах. Приведи тему в порядок согласно правил , иначе-урна! |
АВАС
lapa, ну и соображай, полоски вроде от ГОХ КР видны (1), по вых гденить 1000мкф стоит (2), а поскольку кадр на месте, имп. гашения сильно длинный ищи. |
lapa
с блока питания:115в;14в; на IC301 _STV2110A присутствует 9в_на (1),(5),(41)ноге.на кодровой IC401_TDA1771 питания_25v;звук отличный. |
АВАС
lapa, да если ты ей управлять могешь, сообразить аткуда она дело техники, добавить вроде как нечего! |
Морозик
Полосы, имеет способность давать сама эта микросхема TDA1771. Видел даже клинообразные. Обычно при замене все ОК. Может партия бракованная?
Кстати,когда ящик пришел в ремонт наверное вообще развертки не было? |
lapa
если я добовляю в блоке питания напряжения то везде добавляется.в итоге экран (растр) закрывается совсем а напряжение везде правильное.нагревается TDA1771;как с этим боротся.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 14:31
МОРОЗИК.! С этойже проблемой..жалоба современем экран становится тёмным.менял микросхему .кандёры,
по идее проблема в TDA1771;но видемо что то не то.может партия микросхем бракованная.пойду в другом месте куплю.осцилогрофа нет под рукой. |
Сибиряк
lapa, А керамику в обвязке кадровой не проверял? И как с напряжениями в момент нагрева? Т.е. динамика? |
Vlad-1966
lapa писал: | как нагреется TDA1771 |
lapa писал: | осцилогрофа нет под рукой. |
Фриз есть? |
АВАС
lapa, видеопроц какой? как с обр. связью и питанием ЗГ КР? если вначале кадр норм. чё особо в 1771 упираться, может это заворот кадра? а не полоса? |
Vlad-1966
АВАС писал: | видеопроц какой |
АВАС писал: | может это заворот кадра |
Нет, это гашение. |
sergeih
lapa, значит не все электролиты поменял, меняй все литы в обьвязке кадровой, в том числе и большой емкостью 2200 мкф и 1000 мкф, и все литы по первичке и вторичке блока питания, больше никаких проблем в этих шасси не наблюдается
Питание В+ не трожь ! Иначе накроется строчная и кадровая медным тазом, выставь 112-115 вольт и все |
lapa
БУНЯ зашто? в корзину непрощели помоч я ведь сюда за помошью пришёл.
sergeih -электролиты поменял все сейчас пойду по новому кругу.
ABAC-STV2110A |
АВАС
lapa, без сигнала какой растр?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 19:25
вернее как меняется, |
БУНЯ
Верный друг сайта
Удалил не я, но тем не менее, ты спрашиваешь - за что??? Я тебе указал на правила, а ты на них начихал.
lapa писал: | в корзину непрощели помоч я ведь сюда за помошью пришёл. |
Если человек хочет помощь, то он сначала соблюдает правила ( уважает других участников форума) , а не типа - у меня всё в норме, что ещё менять подскажите.
Цитата: | При создании новой темы
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
Желательно:
+ Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее.
После создания темы
+ В случае решения своей проблемы Участник обязан указать чем был вызван дефект, способ его устранения, способ выявления дефекта и т.д., и описать это в своей теме. |
Что из выше перечисленного вы выполнили?
Ведь за помощью пришёл ты, и будь пожалуйста добр, оформить тему как положено, и тогда вернём на место, или создай новую, но согласно правил, вот тогда и можно задавать вопрос |
lapa
lapa писал: | БЕЗ сигнала тоже самое. | - ты походу ПИСАТЕЛЬ, а не ЧИТАТЕЛЬ того, что тебе пишут? А может наглости много? Так тут быстро мушку спилят! |
