Davidsk
Приветствую Уважаемые
Суть проблемы следующая , есть новая печь PANASONIC NN-C785JF которая после суток работы стала вести себя полностью не адекватно , к сожалению отдать в гарантию нет возможности , по дурости владельца коробка с документами была выброшена в тот же день
Поведение "больной"
при включении в сеть начинает крутить стол и горит свет в камере , кнопка "стоп" вращение не останавливает , при открывании дверцы вращение прекращается , кнопка старт работает во всех режимах, кроме самого старта , то есть печь не стартует ни в каком из режимов , сама кнопка работает , например в режиме часов , а вот при выбраном режиме она просто не подает признаков жизни, помогите пожалуйста советом и схемой
С Уважением |
Davidsk, как я понял, ты не владелец. Тогда должен хотя бы открыть печь и что то проверить... |
Сергей
Davidsk, смотри микрики блокировки или на плате по этой цепи. Проц не "видит", что дверь закрыта... |
SV
Цитата: | Суть проблемы следующая , есть новая печь PANASONIC NN-C785JF которая после суток работы стала вести себя полностью не адекватно , к сожалению отдать в гарантию нет возможности , по дурости владельца коробка с документами была выброшена в тот же день |
Владелец далпайоб!!!!!!!!!!!!
Отсутствие упаковки не есть причина отказа в гарантии. А после этого ты такой же! Или бабла срубить захотел по легкой?! |
Morlock
Я как мастер СВЧ печОк, открою тайну: гнилой нижний концевик. Его необходимо заменить, ну или по бедности разобрать и почистить. Дефект стандартный.
Вы если чё - так не стесняйтесь - задавайте вопросы, ответов накоилось на КуевУ тучу вариантов!
ДОБАВЛЕНО 02/02/2009 19:25
Davidsk писал: | при включении в сеть начинает крутить стол и горит свет в камере , кнопка "стоп" вращение не останавливает , при открывании дверцы вращение прекращается , кнопка старт работает во всех режимах, кроме самого старта , то есть печь не стартует ни в каком из режимов , сама кнопка работает , например в режиме часов |
Абсолютно стандартный дефек. Овет выше. |
Davidsk
Спасибо Уважаемые!
Сегодня вечером проверю все версии , почему то версия с концевиком меня тоже первой посетила
Еще раз Спасибо!
о результатах сообщу
печь хорошего человека, денег за ремонт не беру , зарабатываю на жизнь другим способом |
Davidsk
не дождавшись вечера все таки взялся за разборку , виноватым оказался рассыпавшийся микрик, один из трех стоящих на открывании дверцы , марка L-3C2-2
Morelock оказался прав!
Спасибо за помощь Уважаемые !!! |
Morlock
Я даже и не сомневался! |
sos12345
Нужна схема микроволновки panasonic nn=c785jf не крутится внутри стол... |
sos12345, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы |
sos12345
[quote="xarl"]sos12345, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы[/quo
Ремонт микроволновки
Проблема не работает двигатель который вращает диск и не горит лампа вышел из строя один концевой заменил но работа не восстановилась помогите схемой |
sos12345, читать не неумешь..... |
sos12345
Род занятий :ремонт бытовой техники
Интересы : ремонтирую по вечерам свою микроволновку |
Yuritsh
sos12345 писал: | Интересы : ремонтирую по вечерам свою микроволновку | |
sos12345
Morlock, помогите с микроволновкой!! Проблема вращался стол подсветка не горела дверь открываешь останавливается проверил коцевые нашел один развалился L-2C2-2 заменил. Стала работать откроешь дверь крутится стол закроешь не крутится включаешь старт все работает нормально крутится светит и греет . НЕ Пойму почему при открытой двери начинает крутится стол??? |
sos12345, стоп - стоп.... |
Цитата: | НЕ Пойму почему при открытой двери начинает крутится стол??? | - а клиенту это и не нужно понимать! |
