кузнечик
При включении телевизор работает нормально. Через 15-20 минут на изображении выдно группу выбитых строк, постепенно опускающихся вниз. При повышенной яркости этого деффекта нет, а если уменьшить яркость почти до минимума ТДКС жутко "шуршит", а строки выбиваются по всему экрану. Подскажите возможную причину. |
agent007
подсказываем
Сообщение Администрации : | Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., [b]подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности. |
тему оформь как положено , иначе уйдет в корзину |
кузнечик
понятно..... он только сегодня пришёл в ремонт - ещё не разбирал. Просто описал внешнее проявление деффекта. Правильно оформлю тему завтра, когда посмотрю элементный состав. |
agent007
Цитата: | когда посмотрю элементный состав. |
ну и пробуй делать что нибудь |
кузнечик писал: | он только сегодня пришёл в ремонт - ещё не разбирал | - штаны не снял, а уже целую тему "наделал"! |
C1-65A
Цитата: | Подскажите возможную причину. | смени телевизор. |
Alexasha
C1-65A писал: | Цитата: | Подскажите возможную причину. | смени телевизор. |
Флудишь - это не причина, а возможное следствие , а причина - поломалсо он ! |
C1-65A
Пардон, мужики, не сдержался, впечатление, что клиент, однако, но вроде как нет .... |
Telik
Когда откроешь, не забудь напряжения померить! Бум ждать результатов, хотя и так примерно ясно, в чем дело... |
zarah
Не фанат форума
Alexasha, Фтакой теме сам бог велел поффлудить
кузнечик, Ешшо чуть-чуть и ффлудить пойдем все вместе ф корзину. |
кузнечик
Ну что могу сказать.... Снял заднюю крышку. Проверяю БП. Все напряжения в норме. При проверке ёмкостей - на утечке С644 (схема есть на этом сайте) 2200х25, 33х25, что стоит в базе строчника потерял ёмкость вдвое. Заменил. Полтора часа простоял цэшкой на выходе БП - питание в норме - деффекта нет. Закрываю крышку - через 20 минут строки опять пошли гулять. При таком варианте снимаю крышку(при работающем телевизоре) - меряю напряжение на выходе БП - превышает на 2-3 вольта. При снятии крышки деффект уходит через 1 минуту. "Парниковый эффект" какой-то. Сменил все кондёры в БП (их там 3) с длинными ногами отодвинул от радиатора. Проявление деффекта сдвинулось во времени на 20 минут+. То есть не через пол-часа, а через 50 минут, но деффект проявляется.На предмет сухих паек пропаял всё. Пока всё что нашёл сегодня. Буду рыть дальше. К модераторам - можете тему удалить, чтобюы не флудили, поскольку с толпой умников всегда было общаться сложно. Проще найти одного или двух человек, которые реально что-то подскажут, нежели стать посмешищем на весь форум. А таковая возможность по форуму имеется. Я не обижусь. Вперёд!
ДОБАВЛЕНО 20-02-2009 18:59
Ребят... с вами действительно иногда гадко общаться.... |
мастер-ломастер
кузнечик
буду учиться.. спасибо |
C1-65A
