Добрый день. Такая проблема.
Камера Sharp VL- Z500
Некоторое время назад, начал выдавать ошибку Е007
(Не записывает и не воспроизводит)
Если в кассетнике нет кассеты, то она туда и не вставляется. В том смысле, что вставляю кассету,
нажимаю на шторку (которая кассету убирает)
Далее, в идеале, она должна уехать вниз вместе с кассетой, после чего можно закрыть крышку. Но этого не происходит. Кассету привод выплевывает.
Очень редко, (1 из 100, наверное) все таки удается вставить кассету в камеру. Но тогда, через 1-2 минуты камера рисует ошибку E007 и все...
Расшифровку этого кода я нашел, но мне он ни о чем не говорит.
Подскажите, как лечить и стоит ли вообще этим заниматься?
может...но ведь её нужно устранить и гарантировать тебе, что она больше не повторится. а стоит сколько?.. в сервисе и скажут.а там сам и продумаешь...
для ВВ. Вить, тему снимаю как бесперспективную. во всех смыслах и отношениях.совет по проверке (в случ. чего -переборке) ЛПМ будут иметь только негативный результат. если только семечка там не застряла...
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 425 сообщений в 224 619 темах.
