TECHNO мод.TS-LCD 1505 тюнер TDQ-6F6 W126D нет приема
tv200869
Сообщение #1 от 06/03/2009 18:13 цитата
телевизор techno нет приема через антенну.Тюнер TDQ-6F6 W126D не смог найти. Помогите кто знает может аналог из эл телевизоров можно подобрать
tv200869
Сообщение #2 от 09/03/2009 07:29 цитата
Мне нужна назначение выводов тюнера TDQ6F6 W126D для установки другого тюнера на этот телевизор так как в наших отделах радиодеталей не обещают привезти родной тюнер.Буду благодарен любой помощи.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 от 09/03/2009 08:20 цитата
Микросхема в тюнере стоит TDA6509ATT (сам то не мог глянуть?) - вот с такой тюнер найдешь и будет тебе точно счастье.
Ноги можно самому вызвонить, если есть опыт по ремонту. И как дефектован тюнер - там и другие проблеммы бывают с отсутствием приема окромя тюнера - например, опции дампа, да и мало ли чего.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 08:31
Дуй в торговый зал, попытка - не пытка и в профиле город укажи -
http://monitor.espec.ws/section12/
alexzander
Сообщение #4 от 10/03/2009 18:47 цитата
tv200869 писал:
Поддерживаю tit7861, согласно вышенаписанному измерений никаких непроводилось, на основании которых можно делать вывод о неисправности тюнера.
хотябы состав напиши ,и надписи на плате может схемку найдёш. подмигивание
tv200869
Сообщение #5 от 10/03/2009 19:54 цитата
По измерениям напряжение 5 в. есть. Также могу сказать при подаче телетстом на контакт if сигнала ПЧ тест идет замечательно.По другим ножкам тюнера где что должен быть не ту понятия из за отсутствия схемы
alexzander
Сообщение #6 от 10/03/2009 21:15 цитата
tv200869, слушай инфу из тебя невытащиш ,это китаец! ,
TS-LCD 1505
и название тв с егоже моделью это просто "пшик", "ноль" , я лично в технах с этой моделью встречал несколько видов шасси,
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:17
правда тюнер у них был один ,но суть не в этом.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 от 10/03/2009 21:56 цитата
Держи свою цоколевку:
1-ACG
2-NC
3-AS
4-SCL
5-SDA
6-5V
7-5V
8-NC
9-33V
10-NC
11-IF
Ждем дальнейших отчетов и укажи основной состав, вдруг прошивку кто скинет.
alexzander
Сообщение #8 от 10/03/2009 23:23 цитата
tit7861 писал:
ага скинет голливудская улыбка если сам неполениться то по составу и сам найдёт.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 от 11/03/2009 08:52 цитата
Тормоз, потому что голливудская улыбка
sacha541
Сообщение #10 от 20/04/2010 19:54 цитата
Тюнер TDQ-6F6 W126D был успешно заменен в TV -NOVEX
NL-1503 CHIVAKI STV-15L2 на KS-H-142EA с доработкой по по установки по габоритам хвосты по запайки совпадают
arkagen
Сообщение #11 от 25/06/2020 05:21 цитата
Всем Здравствуйте! У меня проблема с старым телевизором ВВК, LT3217S, нет приёма, или настройки, первых четырёх каналов аналогового кабельного тв, как я понимаю самого низкочастотного диапазона. Остальные показывает. Я сам ремонтом тв не занимаюсь, отдавал в ремонт, неисправность не нашли, тюнер меняли. Предположение, тюнер TDQ-6FT/W126H/ROH не рассчитан на приём этих каналов. Может заменить его на другой, с расширенным диапазоном частот, например указанный выше?
Цитирую: Тюнер TDQ-6F6 W126D был успешно заменен в TV -NOVEX
NL-1503 CHIVAKI STV-15L2 на KS-H-142EA с доработкой по по установки по габоритам хвосты по запайки совпадают.
Будет ли нужный эфект? Или ну его на фиг... Другой тв на этом месте принимает всё. Цифровая приставка то же решает эту проблему, только мама 80 лет, часто не может совладать с двумя пультами.
1
