стиральная машина electrolux ewt 805 не вращается барабан
dimych vn
Сообщение #1 от 06/03/2009 23:16 цитата
electrolux ewt 805
Попала в ремонт стиральная машина electrolux ewt 805 не вращается барабан!
програматор+проц управения двигателя (ELBI740/36)
при включении программы выполняются(набор воды-нагрев-слив) релюхи клацают ,симистор BTB16 700W новый(рабочий)
двигатель рабочий проверялся на прямую в 220в
напряжение 25в,5в пропаян!!
какие есть предложения?! хммм...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 06/03/2009 23:35 цитата
dimych vn писал:
релюхи клацают
Насколько помню, то там всего две релюхи - на реверс мотора. Раз "клацают", значит проц пробует запускать мотор. Смотри осцилом, есть ли импульсы на упр. выводе симистора. Так же, проверь цепь тахо.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 от 07/03/2009 00:07 цитата
dimych vn писал:
Это не покозатель!Надо проверять латаром и амперметром!
писал:
Поправить название темы!Согласно http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 07/03/2009 07:49 цитата
dimych vn,
virmeshter писал:
Вот именно
crush
crush
Сообщение #5 от 07/03/2009 21:16 цитата
dimych vn, если релюхи щелкают и симистор новый,то сделай стандартную процедуру замены щеток и чистки коллектора.
nisa
Сообщение #6 от 09/03/2009 14:21 цитата
или поменяй релюхи \проверь может они подгорели и не проводят ток\
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #7 от 09/03/2009 17:11 цитата
nisa писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! умора
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 17:12
nisa, сегодня не твой день
Рифат
Сообщение #8 от 10/03/2009 08:05 цитата
Четыре дня прошло,автору не интересна тема.которая оформлена с нарушениями.Посему -в корзину её. улыбка
dimych vn
Сообщение #9 от 10/03/2009 11:48 цитата
выходные!!!
Рифат
Сообщение #10 от 10/03/2009 11:52 цитата
dimych vn, ваши батенька проблемы голливудская улыбка .Исправляй тему и напиши мне об этом в личку-тогда верну на место тему.
dimych vn
Сообщение #11 от 10/03/2009 12:44 цитата
Подозрение на ELBI740/36 управление двигателем нет импульсов управления на симисторе(транзюки ОК)
релюхи ОК!
1
