Проблемы с монитором LG StudioWorks 57T5
ruslancik_1982
Сообщение #1 от 09/03/2009 11:29 цитата
Монитор LG StudioWorks 57T5 данные с задней крышки
model no StudioWorks 57T5 маркировка на плате следующая GSEP-2112 94V0 P/N 6870T090A22
Проблема следующего характера
При включении слышен шорох высого через секунду высокое пропадает монитор не светится хотя светодиод горит зелёным цветом нить накала кинескопа едва светится. Замеры напряжения на выходе блока питания показали следующее согласно меткам 185 В = 185
75V=75V ; 9V=9V ; 15V=12V ; 6.3V=4V то есть падение напряжений 15 вольт и 6,3 вольта
ingenegr
Сообщение #2 от 09/03/2009 14:00 цитата
а щелчек из какого района слышно? а может у вас ТДКС накрылся а?а может моник в темноет включить и поглядеть?мож видно будет где щелкает
TE
Сообщение #3 от 09/03/2009 14:22 цитата
ruslancik_1982, читать правила!
ruslancik_1982
Сообщение #4 от 09/03/2009 16:13 цитата
Извиняюсь щелчёк издаёт реле в блоке питания. ingenegr возможно вы правы по поводу ТДКС я поднял ножки ТДКСса в воздух и напряжение накала стало 6,3 вольта скорее всего ТДКС садит напругу но почему-то напряжение питания 185 вольт остаётса неизменным падает только напруга накала ах да и напряжение 15 вольт падает до 12 вольт
TE
Сообщение #5 от 09/03/2009 16:45 цитата
ruslancik_1982, последний раз прошу прочесть правила http://monitor.espec.ws/section3/topic77483.html и собщить данные о моониторе.
1
1
11
999
