ElektroNik
Кофеварка Clatronic KA-V 2936 , ошибки refill и recover
Доброго всем !
Подскажите есть ли сервис в сабже ? Перебрал все герконы и микрики , пересмотрел плату CMC23-11 на предмет непропаев или дохлых литов , ошибки не скидываются и все .
Проц ST72215G память 95020 , может прошивка у кого есть слитая ?
Сервис есть , инструкция в обменнике , промыл , прогнал , поменял геркон нижний , верхний микрик . |
aurel71
ищу мануал на кофемашину MEDION MD-42655
подскажите где найти, у меня инструкция на фашистском, ничё не понятно. машина начала буксовать - то наберает тройную порцию воды, то нальёт половину нормы.................. |
cybe
aurel71
Банда Телепузиков
Мелиор
Mefisto83
Эспрессо кофеварка SPIDEM Trevi Chiara
Подскажите мож кто сталкивался, после достижения рабочей температуры загорается индикатор: "контейнер для воды пуст или контейнер для кофейных зерен пуст" |
Сергей
Mefisto83, у тебя кофеварка или кофемашина?Лучше фотка крупным планом И тему правильно оформи, допиши неисправность в конце названии темы... |
Paramoni4
А при запуске кофемашина тестируется? |
Mefisto83
фото скинуть не могу, у меня кофемашина запуск начинается нормально кофемолка работает, а потом загорается индикатор |
vservice
Ну попробуй стравить воздух из системы, |
Paramoni4
И кофемолка работает больше 10 секунд? Помол крутили? |
Сергей
Mefisto83, так как на замечание модератора не реагируем, значит перезжаем... |
~DS~
Кофемашина KRUPS XP7240 нужен мануал
Очень нужен мануал , взамен могу поделится тем-что есть у меня ) |
Сергей
~DS~, что за проблема с аппаратом? |
~DS~
Чиню не я так что не знаю (но могу узнать)
Просто попросили достать мануал. |
Сергей
~DS~, тебе нужен хороший мастер по этим кофемашинам, а не мануал. Не доверяй ремонт сего дорогого и сложного девайса случайным лицам, а отнеси в сервис (или ко мне).
Квалифицированный мастер не будет просить у клиента мануал. |
~DS~
Я не клиент ) Посмотри профиль )
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 11:08
Тему можно закрыть, машина пошла под списание ( |
Сергей
~DS~, жаль . По гарантии списать эту кофемашину не просто, нужно отдельное разрешение представительства группы SEB.
Удивительно, что у Вас в столице 20-30 сервисов по группе SEB, а постоянно есть проблемы по починке этих кофемашин?
Или просто не хотят зарабатывать деньги? |
~DS~
Процесса списания я не знаю ( увы мы не автаризованы у SEB, не совсем постоянно когда манул есть тогда детали заказываются и всё чинится ) Кто-ж деньги не хочет зарабатывать )
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 09:37
А случаем на BeerTender KRUPS VB5120 мануала нет ? |
