kaluba
L04E AA manual могу на мыло запхать только по частям. 13.7м. Надо? |
jumper
kaluba
jumper, не принимает твой ящик, ругается. |
jumper
я б и сам поругался.... нашёл я на него в ЗВАу 3,5Мб. |
sky
OPIR
Ищу прошивку TV Philips 29PT5518/58 (L04E)
Пропал звук с тюнера,скорее из-за перепада напруги(сельская местность).Со СКАРТА звук есть.В пользовательском меню стандарты DK/BG переключаются,при этом меняется только хорактер шума.Есть подозрение на глюк прошивки. |
БМК-Миха
OPIR
народ давай прошивку модераторы-же отдыхают! |
RUZIK40
OPIR, нет, отдыхаешь ты, причём в корзине. Есть варианты - читай по ссылке выше и правь тему или пользуйся поисковиками. Тебе выбирать свой вариант. |
OPIR
Вместо словестного рукоблудия лучше бы помогли дельным советом. |
RUZIK40
OPIR, блин, , насчёт того чтобы "... помогли дельным советом ...", помогаю и обьясняю популярно - читай медленно и вдумчиво что я писал выше про варианты, а прошивка уже почти 4 (прописью - четыре) года лежит на сайте и скачана аж 351 (прописью - триста пятьдесят один) раз. Уже 2 (прописью - два) года на форуме и ничему не научился?
Так понятно? Или мне писать большими и цветными буквами специально для тебя?
Насчёт "... словестного рукоблудия ...", это то чем занимаешся ты, не советую продолжать это. |
OPIR
проц КР1021ХА4
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 18:23
Да вы УСПОКОЙТЕСЬ!!! Дайте пожалуйста ссылку для меня олигофреника.На ПРОШИВКАХ под эту модель ничего нет! |
OPIR
ты чё пивом ужрался,слабак.Давай подсказку резко!Может, под КР1024ХА4/прошивку указать?Или ты не знаеш как под этот проц опции править в сервисе? |
VikBel
OPIR, Как спросил, так и ответили.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 18:25
RUZIK40
VikBel, OPIR уже более двух лет он на форуме. За каждый год по дню бана? |
sem4
У меня тоже такая проблема |
VikBel
Цитата: | У меня тоже такая проблема | Какая? Уточни. |
yatsik
Philips шасси L04A AD 11 вспышек
Телевизор Philips 29PT8841/60 шасси L04A AD
Предистория такова: возникла стандартная проблема по кадрам - при включении засвечивается растр с ЛОХ и уходит в стендбай.
Вызвали мастера, после его попытки чинить перестал включаться вообще.
После этого ТВ попал ко мне. Не включался из за блока питания - сделал, кадровую сделал. Включился и заработал ТВ нормально.
Поставил на прогон, часа через два ТВ отключился и мигает ошибку 11 раз, затем 2, затем 3 вспышки.
После включения опять работает до очередного выключения час два.
Внутри особо ничего не греется, до выключения работает нормально, сразу после выключения можно включить и опять проработает около часа.
Кто подскажет где найти, что обозначают 11, 2 и 3 вспышки, в каком направлении копать?
нахожу только схемы в сети. |
agent007
yatsik, ну ты же вроде не новичек на форуме .. тему приведи в порядок. |
yatsik
Ошибка 11 - Black current loop instability protection
Выставил ускоряющее правильно, ТВ работает пол дня без проблем |
