himic
Прошу совета по ремонту этого аппарата. Проблема заключается в том, что обычно приносит с дефектом, что не читает DVD диски, CD читает. При разборе аппарата, всегда наблюдается картина с тем, что внутренность покрыта пылью, в том числе и лазер. При очистки лазера DVD диски начинает читать, но на долго ли этого хватит? Обычно стоят лазера DL3D, DL3GL и т.д. |
iga
Заместитель Администратора
если грамотно подойти, то надолго. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 840 сообщений в 224 488 темах.
himic
Я понимаю что ко всему надо подходить грамотно, но я всего лишь только начинающий. Замечал за старшими товарищами, что после очисткиv лазеров DVD проигрыватели работали исправно несколько месяцев и опять приносили с той же проблемой. Подскажите тогда где можно почитать хорошую информацию на счет этого или не морочить себе голову и впихнуть новую голову (новую жалко). |
Гафур
himic, Если причина в пыли,то не поможет и новая головка. Я так делаю,если ДВД пыльный Чищу головку и если всё ОК, то на компрессоре продуваю весь ДВД. И вроде-бы нечего, работают 6-7 месяцев.(нам больше и не надо ) |
iga
Цитата: | где можно почитать хорошую информацию на счет | всё ограничется этим же... только домыслы... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 840 сообщений в 224 488 темах.
Santei
himic, Твой вопрос безсмысленный.Что значит: Цитата: | Подскажите тогда где можно почитать хорошую информацию на счет этого | ?Ты находишся на одном из самых "крутых" форумовЦитата: | впихнуть новую голову (новую жалко). |
и задаёшь такие вопросы....
А это что то новое.Если жалко новую,тогда бросай это дело. |
matiz72
У меня схожая проблема CD-R читает,RV не хочет,не говоря уже о DVD. Плеер Vitek VT-4016.DVD диск не раскручивается,2 раза дёрнется и пишет NO DISK.Чистка лазера не помогла. Что можно сделать ? |
Иван Василич
matiz72, Прежде чем задавать вопрос,да еще и в другой теме................
советую почитать это
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html.
Ну,и со своей,правильно оформленной темой- милости просим.
А эту тему снесу,т.к. мало того что с нарушениями правил,но еще и не несущая ни какой инфы |
