Форик
Привет Всем! Заливает воду, после ошибка F 11 . Замерил напряжение на насос поступает =235 В, но насос не крутит! Наверное Силы тока не хватает. Модуль снял Что проверить подскажите! |
regiss
Форик писал: | но насос не крутит! Наверное Силы тока не хватает. Модуль снял Что проверить подскажите! |
Ой молодец Хвалю....
Сейчас предлогаю увеличить "силу тока".....
Давай, увеличивай..... |
соискатель
regis2, опередил
по сайту полазить лень ?
F11: Отсутствие обратной связи от сливного насоса.
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Проверить контакты CNF на модуле.
3. Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня.
4. Проверить обмотку сливного насоса.
5. ЗАМЕНИТЬ сливной насос или МОДУЛЬ |
dimasik71
ФОРИК! Подскажите пожайлуста -каким образом вы хотите увеличить ТОК? Если вы этого хотите,то единственный способ-вместо нуля подать вторую фазу |
cybe
dimasik71 писал: | Если вы этого хотите,то единственный способ-вместо нуля подать вторую фазу |
Т.е. добить дохлого
Форик, напиши серийник и допиши в теме вид техники |
Dima700926
Чудесненько. Даже комментировать не хочется. |
Рифат
Обыкновенный человек
Форик, во первых тема оформлена с нарушениями,Какой вид техники?
Во вторых .после этого
Форик писал: | поступает =235 В, но насос не крутит! Наверное Силы тока не хватает. |
Я просто обязан скинуть всё это безобразие в корзину. |
