AL123450
Помогите найти схему,Akai 140-215 не соответствует |
mihaza
AL123450, а что с Akai-то случилось ?
Если шасси не знаешь , то огласил бы состав аппарата .
Так будет проще найти . |
БАРК
AL123450, ты где название модели срисовал? Скорее всего CT-G215...
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 20:18
Вообще-то 140 и 215 шли по одной схеме, так что только по составу... |
AL123450
...Отсутствует кадровая (горизонтальная линия по центру)
два года назад менял TDA 3654 , СТАБ 12В.
Менял литы в БП.
Сейчас все напряжения в норме...
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 21:52
Рисовал с паспорта , проверял с задней панели,
ТЕЛИК МОЙ ДРЕВНИЙ, купил в 1996....
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 21:53
...или в 99 |
БАРК
AL123450, ну так кадровую сейчас заменил или нет? Импульс есть на входе? А состав какой, неужели секрет? |
AL123450
модель akai ct-g255d
шасси gt6p3_p60318
проц CTV222S
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 22:09
Помогите найти схему |
RUZIK40
AL123450, читаем внимательно - http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Схему на CT-G215 смотрел? Чем она тебя не устраивает? Тебя 3 раза просили выложить состав в ответ только огрызок из названия проца. Итого - корзина. Исправишь тему, тогда верну её.
AL123450 писал: | шасси gt6p3_p60318 |
Не все надписи на плате означают шасси, иногда на плате вообще нет шасси, а об истинном значении написаного иногда только производитель знает. |
