Подбор Терморезистора петли размагн.(РЕШЕНО)
mestizo
mestizo
Сообщение #1 от 29/04/2009 12:15 цитата
Привет всем. Привезли весь перерытый.Electron 20 HLC шасси сомневаюсь назвать но на плате нашел только PW 1676-1 Состав; Проц РСА84С44ОР/401
видеоTDA4650
КадрTDA3653В
БП-BU2508A
Строч.-D1555
Схему я не нашел.
Диагноз Сгорает сетевой педохранитель.
Проверил заменой BU2508a, Сетевые диоды, заменил ёмкости; -подключил лампу вместо предохранителя лампа горит в полный рост ,сдернул петлю размагничивания и телик запустился в лучшем виде.Вопрос Каким должно быть сопротивление петли(у меня 25 Ом)и как прочесть номинал терморезистора стоит 180с я так думаю что это в районе 18 ом? (Двуногий)можно ли поставить немного больше или меньше?Заранее Всем спасибо.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 29/04/2009 12:29 цитата
mestizo, а вместо петли лампочку?
mestizo
mestizo
Сообщение #3 от 29/04/2009 12:33 цитата
C1-65A, не не пробовал. Но сейчас поставил резистор с советского телека круглый "Лишнюю ногу " вымерил и отогнул телик работает нормально. вот не знаю на долго ли.
Alexius
Alexius
Сообщение #4 от 29/04/2009 12:33 цитата
mestizo, Ставь, какой влезет - хоть от 3усцт голливудская улыбка Сопротивление петли нормальное
mestizo
mestizo
Сообщение #5 от 29/04/2009 12:34 цитата
Alexius, Спасибо понял.
Всем Спасибо.
Alexius
Alexius
Сообщение #6 от 29/04/2009 12:35 цитата
mestizo писал:
Намагнить кин и включи с холодным, а то вдруг он там для понту улыбка
mestizo
mestizo
Сообщение #7 от 29/04/2009 12:39 цитата
Alexius, Блин поспешил закрыть тему, сейчас попробую.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 13:41
Alexius, После третьего включения пятно ушло.
1
2
33
999
