757DFX_S AN17ISBB/EDC Повышенная яркость.
На страницу 1, 2, 3  След.
Aleksandr7777
Сообщение #1 от 29/04/2009 16:18 цитата
Проблема такая,есть монитор на ЭЛТ Samsung SyncMaster 757DFX_Type AN17NS,отработал 4 с половиной года,в один далеко не прекрасный момент у него ярко засветился кинескоп и потух,в следующий момент включился,опять ярко засветился кинескоп,стал виден луч обратного хода и так постоянно. Симптомы такие: при включении кинескоп светится всего секунды 2,видно луч обратного хода, мутно кажет,цвета все есть,после чего уходит в дежурный режим, но светодиод на передней панели мигает не как обычно в дежурном режиме,а намного быстрей....ни дыма,ни треска нету.....скачал схему от такого монитора,но это совсем не ТО!....именно такого типа я не нашел....такой тип у 757МВ...незнаю,не проверял может это одно и тоже..в нэте вообще про ремонт самсунгов оч мало чо написано и ненашел ни одного похожего случая,ни вообще чтоб такой монитор гдето ремонтировался мож искал плохо,у меня инет сотовый,пока страничка загрузится.......а сутками пялится в 15 дюймовый экран башка пухнет.....есть на мониторах световая индикация,но опять же про этот нигде ничо нету....еще вопрос до кучи,а может ли так сделать не та прошивка? а то есть подозрения что у меня тут накосячил кое кто и молчит.....верней не молчит,а лапшу мне на уши вешает....Опыт в ремонте всяческой электронники есть,набор инструментов минимальный, нету осциллографа,но постараюсь обойтись.....смотреть пропайку и вздутые кондеры советовать ненужно,часть из того что можно проверить я уже проверил,включая диоды, кондеры и транзисторы.....но все не ТО!!! Схему уже второй день ищю...бестолку......вот что у меня стоит в нем:ПЛАТА КИНЕСКОПА AN17IS/HS.....PU17IS СТРОЧНИК FQM-19A005REV.1(НА НЕМ ЖЕ ДАЛЬШЕ SAMSUNG C31016c) не понял что из них модель....КАДРОВАЯ КА2142....ПРОЦ:М_ANT96K_106(это на наклейке)... далее еще две,но незнаю как обозвать...STV6888 И TL494CN...В БП ТРАНСФОРМАТОР ВН26-00157А....Модель БП нигде не написана.......на плате модель: AN17 I/H,PU17I........Помдскажите хотя бы где ЭТУ схему скачать можно....на757DFX все шасси AQ17 недовольство, огорчение Очень надеюсь на помощь...нравился монитор.
TE
Сообщение #2 от 29/04/2009 16:51 цитата
Aleksandr7777, на будущее, для поиска схем есть специальный раздел. Схему закачал http://archive.espec.ws/section513/file15928.html
Aleksandr7777
Сообщение #3 от 29/04/2009 17:21 цитата
ЗА схему конечно спасибо классно! просто я ну никак не догадывался что 757р надо искать.....такого нигде не написано....а по самой платформе ничего ненаходил т.к там совершенно другие буквы.....теперь еще б неплохо совет в каком именно месте искать...ну нету у меня осциллографа,а монитор оч хочется сделать...помогите советом....руки из нужного места растут....все время без осцилла телеки делал,дольше конечно,но получалось же....это не то конечно,но неужто все так плохонедовольство, огорчение....в каком районе хоть поломку тут искать? в кадровой?.....тут принцип работы другой совершеннонедовольство, огорчение
TE
Сообщение #4 от 29/04/2009 18:38 цитата
Поиск неисправности начинают с конца, в данном случае с кинескопа. Подозревать можно кинескоп, преобразователь высокого напряжения, с него идут напряжения HV, G2, G1, F1, F2, плату кинескопа.
Aleksandr7777
Сообщение #5 от 29/04/2009 19:27 цитата
еще раз спасибо...но эт ни кинескоп...во всяком случае накал как положено 6,3......сижу преобразователь копаю...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 20:29
с зарплаты за осциллом поеду.....чот фигово без него.
Aleksandr7777
Сообщение #6 от 29/04/2009 21:29 цитата
люди,а кто может подсказать какое сопротивление должен иметь диод rgp02-12? для него 1600 Ом это нормально?
TE
Сообщение #7 от 29/04/2009 22:03 цитата
Этот диод состоит из двух последовательно включенных диодов.
Aleksandr7777
Сообщение #8 от 29/04/2009 22:06 цитата
ок голливудская улыбка
TE
Сообщение #9 от 29/04/2009 22:11 цитата
С530 22мкФ х 250В поменяй.
Aleksandr7777
Сообщение #10 от 29/04/2009 23:06 цитата
я его менялнедовольство, огорчение да и нормальный он был.....щас в обвязке ка2142 переверну все..если нет,дальше без осциллографа ничо не сделать по ходу....остается строчник,но эт скорей всего не он....210 есть же....и сама кадровая.....ну еще не добрался до v_mute....я если правильно понимаю этот сигнал отправляет монитор в спящий режим? ну да разберусь....хотя туда наверное нет смысла лезть..да? щас вот характеристики стабилитрона никак немогу найти...uz4,7bsa....на одних продавцов натыкаюсь....он килоом кажет...эт нормально?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 00:07
так вроде не должен стаб казать...
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 00:26
TE писал:
в них вообщето в обоих небольшая утечка.....нового нету такого....вместо него можно 4,7мф350в поставить?
Aleksandr7777
Сообщение #11 от 30/04/2009 01:30 цитата
знаете...мне вот тут в голову мысль такая пришла...ковыряюсь я вот тут с этим теперь уже ненавистным мне ящиком....вроде как бы все целое,немогу тока микрухи проверить со строчником,хотя и 210 и 6,3 норма,синхропроцессор свою работу выполняет(он же включается) меню работает(прошивка целая) значит и процессор тоже,не стреляет,ни греется ничо,кондеры которые могли такое вытворять были исследованы,щас там большинство новые стоят,внутри даже пылинки небыло когда открыл,а защита ведь от чегото срабатывает...если не совсем от короткого,то чото около этого....КАДРОВАЯ работает,только неправильно,но не греется,НО! она же ведь не может без отклоняющей катушки работать! он просто не включится,сработает защита подмигивание так вот у меня к вам вопрос,надеюсь что последний....как запустить правильно всю схему без вреда для кинескопа и электронники без отклоняющей катушки? или проверить ее как без осцилла...прибором никак,она что так короткая,что замкнутая будет короткая..... только если можно поподробней пожалуйста,нехотелось бы пожар устроить....
TE
Сообщение #12 от 30/04/2009 09:48 цитата
Что может дать отключние КОК? Только ярко светящяюся узкую горизонтальную полосу. Чем это может помочь в поиске неисправности? Ничем. Лучше все-таки найти осцилограф и посмотреть сигнал V_FLB, от кадровой больше ничего не надо. Кстати, мультиметр тоже надо бы приобрести цифровой.
Пора бы замерять непосредственно на выводах кинескопа: G1 и на катодах. Далее проверить что происходит с напряжениями питания при отключении.
V_MUTE не отправляет монитор в спящий режим, это делает процессор, а сигнал закрывает трубу, увеличивая отрицательное напряжение на G1.
Aleksandr7777
Сообщение #13 от 30/04/2009 10:19 цитата
ответ понятен...насчет тестеров у меня их два..цифроврой м832 толи китаец ,толи кореец,не врет,да и ладно и цэшка...в цэшке частотомер собран и измеритель емкости до 100мкф...точней китайцев во всяком случае.....живу я за сто км от самары и насколько я знаю был единственным обладателем сей чуда осциллографом,пока его не утащили вмесие с магнитолой и лобовым стеклом и еще кучей нужных вещей....есть пентиум у меня тут вот еще третий...щас бы из него попробовал сварганить как нить осцил,да откалибровать нечемнедовольство, огорчение....на счет напряжений....он не включается больше чем на три секунды,если я его буду туда сюда без конца тыкать он вообще не откажет? а то и бп с собой утянетнедовольство, огорчение ну да ладно,впринципе все равно он в таком состоянии разве что только на разбор....ща замерю,отпишусь....надеюсь глаза на месте останутся....
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 12:03
вот что у меня получилось....G1 -166 до срабатывания реле и -67 после
R -6 до и после +96_100
G -6 до и после +5_....3
В -6 до и после +96_100
и не -210 у меня там,не пойму где ятам мерил ...-190
опять я вчера ковырялся весь день не там где нужнонедовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 12:07
80 в норме,6,3 тоже
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 12:10
вместо 14 тоже непорядок ,всего 8
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 12:17
я ж ведь мерил вчера Q609 он нормальный.....куда у меня 14 девается?
Иваныч55
Сообщение #14 от 30/04/2009 14:43 цитата
Вероятный виновник - IC102 LM1262. Либо кинескоп.
Aleksandr7777
Сообщение #15 от 30/04/2009 15:27 цитата
ну что IC102 это без вопросов понятно....по идее если я ее отпаяю он должен работать? напряжение ведь садить уже будет нечему....ну всмысле ТАКИМ образом эта шайтан машина не будет в себя уходить? или так нельзя? смущает правда то что зеленый цвет то присутствует.....впринципе напряжение почти в два раза выше все может быть.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 16:50
под вопросом все три микросхемы IC102,IC105,IC104? И откуда там 100v? не с трубки кинескопа? мож не стоит с ним все таки ковыряться....или всетаки купить микросхемки....кто что скажет.....может такое кинескоп вытворять? неохота в такую даль порожняком ездить.
ingenegr
Сообщение #16 от 30/04/2009 16:24 цитата
Aleksandr7777, а менюшку он выводит? хоть както?
Aleksandr7777
Сообщение #17 от 30/04/2009 16:57 цитата
менюшку он нормально выводит,только в подменю неуспеваю зайти,он выключается,начинает быстро мигать индикация..если подключен компьютер цикл повторяется...сам включается,разогревается и опять офф,чере 30-40сек все заного...да ну пока нет смысла о чем то говорить, ТЕ был прав...без осциллографа нечего лезть туда было...но все равно есть плюс,не скажу что он обалденно большой,но все же...на днях поеду в город,куплю осциллограф и все микросхемки с платы кинескопа.....кинескоп вот фиг знат...мож зря все это...ща еще вот помтрю почем эти микрушки,если в районе 500 в рублях,я его в окно выброшу с третьего этажа...,рабочие оптом знаю где в районе этой суммы пару можно взять...именно такие.....просто спортивный интерес замучал....щас тоже стоит самсунг550в...еще с со второго пенька остался и хоть бы хны...сутками работал,потом отдал он и у них никогда не выключался....он по моему с 90-ых годов никогда не выключался....а этот наворотили мутью какойто,даже положеного срока не отработал.....
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 18:01
ясненько в чем между ними разница....который 550в в великобритании собран был....гребаные китайцынедовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 18:05
приобрету все необходимое ,обязательно отпишусь чем все это закончилось,спасибо за помощь.
ingenegr
Сообщение #18 от 01/05/2009 14:23 цитата
он вырубается я так думаю или по защите по высокому яб там порыл, может быть фокусы стрельнуть, скрин крутнуть. мне кажется что на ПК микрухи живые хотяб на половину раз он картинки и менюшку кажет
Aleksandr7777
Сообщение #19 от 04/05/2009 23:44 цитата
Вот именно наполовину IC102 (LM1262) и была живая подшучивать, дразнить ,я когда напряжения замерял,она совсем сдохла пока я его туда сюда счелкал...сначала он мне начал менюшку какими попало кнопками выводить (меню только выводилось,ничо в нем не работало),а потом и вовсе бросил...микросхемку заменил,проблема с отключением пропала,меню работает классно! ,но другая осталась недовольство, огорчение ....-210 вольт так и нету -190v есть...... из-за этого (наверно) видно луч обратного хода и на пару см изображение вверх задрано......сижу высоковольтный преобразователь мучаю недовольство, огорчение .....правильно хоть? с БП все выходные напряжения что на схеме написаны все в норме...
Aleksandr7777
Сообщение #20 от 05/05/2009 01:01 цитата
Вт новая напасть...14 вольт на плату кинескопа тоже неправильно приходит...там всего 11-13...оно скачет,хотя с БП исправно 14в....что еще может садить -210 вольт? и впринципе 14 тоже недовольство, огорчение ....кто что посоветует?....еще вопрос,можно С530 2,2мкФ х 250В заменить на 4,7мкФ х 350в? а то он пдсохший,а заменить нечем...
