Ищу схему автомагнитолы Yakumo CMP3USB
Valeryan_63
Valeryan_63
Сообщение #1 от 03/06/2009 22:46 цитата
Помогите с поиском схемы Yakumo CMP3usb ,сделан в китае поэтому название ничего может и не дать.Процессор 72F32LR9T6 99LG5 VP Усилитель мощности на TDA 7384 4-x канальный.
Неисправность-отсутствует звук на колонках .Усилитель проверил,все 4 канала исправны .Нет сигнала на входе усилителя.Отсюда напрашивается вывод неисправен предусилитель.Но при нажатии любых кнопок прослушиваются щелчки чтобы это могло быть.OSD информация в норме
Paganel
Paganel
Сообщение #2 от 04/06/2009 09:19 цитата
Valeryan_63 писал:
напрашивается вывод - неисправен предусилитель
Ну так отремонтируй (замени) его. Забей название саунд-проца в http://alldatasheet.com/ , скачай даташит, и работай по нему. Схему на китайские самоделки будешь искать вечно...
Valeryan_63
Valeryan_63
Сообщение #3 от 04/06/2009 22:59 цитата
Спасибо за помощь Paganel !Прошёл по этой ссылке Нашёл даташит на свой ауди процессор им оказался РТ2313L.После тщательной проверки оказалось обрыв ограничительного резистора по питанию VDD процессора и как следствие 13ом между корпусом и " +" ножкой процессора
111
