способы оживления печатающих головок струйных принтеров
мавр
мавр
Сообщение #1 от 07/06/2009 22:35 цитата
Методика восстановления засохших сопел струйных принтеров пригодится тем, кто вовремя не заправил картридж, и не сменил его,после чего вышел из строя печатающий узел,( головка), сопла в головке нужно особым способом размочить. Для этого применяется спецсостав для размачивания. Существует три вида составов. Кислотный, нейтральный и щелочной. Все составы подлежат фильтрации.
Кислотный (color HP): 10% эссенции уксусной кислоты, 10% спирта, 80% дисцилированной воды.
Нейтральный (весь спектр принтеров): 10% глицерина, 10% спирта, 80% дисцилировки.
Щелочной (Epson, Canon): 10 % аммиака, 10% спирта,10% глицерина, 70% дисцилировки.
Если один вид откисаловки не даёт результата, попробуйте другой. Как размачивать? Обильно полить салфетку составом и поставить туда головку соплами на салфетку. Если головка совсем засохла, то можно засунуть её прямо в раствор целиком и налить раствор во внутрь, и пусть стоит 1-3 дня. После произвести продувку шприцом с резиновым переходником в обе стороны. Дуть прямо в сопла. Не переусердствовать с продувкой. Хьюлеты, Лексмарки, Кэноны и им подобные, довольно успешно этим способом восстанавливаются.
Эпсоны восстанавливают по-другому. Отвести головку в сторону. Сделать из салфетки или тонкого кусочка ткани подходящего размера губку и положить её на место парковки головки. Обильно пропитать откисаловкой и запарковать головку. Оставить на 10 и более часов. Незакончившиеся картриджи должны стоять на месте. НЕ ПРОДУВАТЬ. Или полностью демонтировать головку и погрузить её соплами в состав на 1 см. Включить 2-3 раза прочистку. На рабочих картриджах он должен начать печатать. Таким способом удалось восстановить многие засохшие принтеры.
Если всё же не удалось восстановить ПГ,то проделайте
ещё один способ восстановления ПГ :
Дело в том, что в ПГ - плавают хлопья засохшего пигмента, которые препятствуют нормальной подаче чернил из чернильницы к дюзам и засоряют каналы! Реанимировать теоретически возможно, но довольно проблематично. Снять ПГ, поставить дюзами на пропитанную составом тряпочку, дать постоять некоторое время. Одеть на штырек головки трубку(кембрик, я использую трубку от капельницы) с др. стороны на шприц. В шприце при вытянутом наполовину штоке на 25-50% должна находиться промывочная жидкость, остальное воздух. Медленно вытягиваем из ПГ хлопья засохших чернил, будет видно как они плавают в промывке в шприце, затем закачать некоторое кол-во промывочной жидкости обратно в ПГ и повторить процедуру с откачиванием. Процесс восстановления долгий и трудоемкий, зависит от того насколько глубоко зашел процесс загустевания и выпадения в осадок частиц внутри ПГ. В случае если под давлением со шприца жидкость не просачивается через дюзы, желательно зафиксировать шприц под давлением и оставить на некоторое время. Затем снова повторить процедеру описанную выше.
Все манипуляции откачки и давления проводить очень аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий (керамика ПГ довольно хрупкая). Всё сказанное выше требует некоторых навыков и умений, так что будьте внимательны и осторожны. Головка убивается один раз!
www.himik.ru
