Maxsimus63
Доброе время суток.
мне принесли Samsung SyncMaster 793DF после того как его залили кофем.
После промывки платы Моник запустился, но растр заужен по вертикали. Все напряжения в норме,осцилограммы на IC 401 соответствуют норме. |
ну если кнопками не вытягивается,тогда смотреть обвязку кадровой микрухи ( прозвонить резики кандёры подкинуть)или заменить микруху,не исключён слет епрома |
TE
Maxsimus63, если не ознакомиться с правилами перед созданием темы, придется сейчас.
Обязательно! писать какие напряжения и в каких точках измерял и результаты измерений. Регулировка по вертикали работает, нет? IC301 проверял?
Вертикаль с горизонталью не путаешь? |
Maxsimus63
начнем по порядку.
измеряемые напряжения с вых БП, в точках D628= -14V, D625= 50V, D626= 80V, D627= 14V, колектор Q625=14V, колектор Q623= 7V эмитер Q623=6,4V D624=5V, R624=12V, выход IC621=5V, +C625=12V,
на микрухе IC301 2я лапа 14V, 4я лапа -14V. сигнал на 5 лапе соответствует осцилограме.
к компьютеру я его не подключал пока его нету, а на холостом ходу без компа меню не включается. на экране показывает что нет сигнала только по середине. позже скину фотку, сейчас нет возможности. |
