Lontrel
Grundig ST72/161 100 Гц,
шасси CUP1822
CPU MC68HC11
Video TDA9160A , кадровая-TDA4173+транзисторы, БП-TDA4605/3+ полевик. редактировал мастер-ломастер
схема http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/grundig/cuc_1822_24_52.pdf
При холодном включении размер по горизонтали "плавает" (увеличивается- уменьшается) в произвольных местах по кадру. После 5 мин прогрева все приходит в норму. Проверка (в том числе с охлаждением) аналоговых цепей строчной развертки, схемы стабилизации растра ничего подозрительного не выявила. Возможно "шумит" сигнал управления с цифрового блока Feature-Box (его схемы нет..)
Может кто сталкивался с подобным дефектом ?
PS До этого TV ремонтировался : БП IRFPC50, TDA4605, электролиты, замена DRAM - были помехи на растре. |
БАРК
Сообщение Администрации : | Просьба ко всем участникам темы , до исправления темы по правилам , советов не давать |
Lontrel писал: | размер по горизонтали "плавает" (увеличивается- уменьшается) в произвольных местах по кадру. После 5 мин прогрева все приходит в норму. Проверка (в том числе с охлаждением) аналоговых цепей строчной развертки, | - я просто стекаю на пол - колЕбет по - горизонтали, но не лезем в ОТЛ и ДМ ..
АДМИНИСТРАЦИЯ, нех тут исправлять, кроме "мастера" ! |
Lontrel
Я ж написал: телевизор ремонтировался, в мастерской, вашими коллегами. Диодный модулятор проверяли видимо в первую очередь, ограничение тока лучей (причем оно?). С их слов и Ost-West модуль исправный. Подозревали возможно DDC SDA9064., но лезть в Feature-Box поленились.
Кстати, до ремонта такого дефекта не было..
А "мастера" уже не исправить - повесился. |
Vlad-1966
Lontrel писал: | телевизор ремонтировался, в мастерской, вашими коллегами |
скорее калеками. Ищи нормального мастера.
А это Цитата: | Возможно "шумит" сигнал управления с цифрового блока Feature-Box | бред. |
БАРК
Ну, короче говоря, "убили" тему... ...Зря, что ли, мастер-ломастер редактировал?...А автор исправно (как мог) подкорректировал пост...
Vlad-1966, уж мне с тобой не тягаться, лучше подсказал бы чего... |
Lontrel
[/quote]бред.[/quote]
А почему собственно? Сигнал OWA оттуда как раз идет. |
Sergej
пайки, 142 пико, 4,7 ома... по схеме сам найдешь |
Vlad-1966
БАРК писал: | лучше подсказал бы чего |
кому, клиенту? |
Lontrel
Допускаете, что мастер может быть клиентом и наоборот? Я внесу некую ясность. Этот TV выбросил сосед, я забрал, жалко выбрасывать родной грюндиг. Открыв, видно что был уже в ремонте, пыли нет, шлейфы промаркированы, пропаивался. Был сгоревший блок питания, который я починил, заодно заменив кондеры во вторичке. Почистил все контакты субмодулей. Заработало, но на экране была видно помеха в виде наклонных линий с любого видеосигнала, на OSD помехи не было. Разбираться с цифрой я не стал, отдал в знакомую мастерскую, где заменили DRAM и помеха пропала. Но появилось то, с чего я начал. Мне показалась вся эта ситуация интересной и я написал сюда. Уважаемые передовики! Если вы считаете, что эта тема неинтересна - давайте закончим и модераторы - сотрите.
Как дойдут руки, разберусь и доложу готовое решение. Сами знаете - хуже всего чинить чиненое.. |
БАРК
Lontrel, в первую очередь замени все литы в DRAM, я не уверен, что там меняли, а если и так, то такое же древнее и всунули... |
Vlad-1966
Lontrel, Вот мне интересно, что в твоём понятии ? |
Lontrel писал: | Сами знаете - хуже всего чинить чиненое.. | - особенно 100Ваттным паяльником и с "0" подготовкой! Lontrel писал: | Разбираться с цифрой я не стал, отдал в знакомую мастерскую, где заменили DRAM и помеха пропала. Но появилось то, с чего я начал. | - верни назад, ты же платил за РЕМОНТ ТВ? ил по принципу: "дяденька, мне только ЭТО замените"
Lontrel писал: | заменили DRAM | - осталось DRIM, TIM, BIM, BOM, BOX, ну а начать все же с |
Вано
Цитата: | А "мастера" уже не исправить - повесился. |
ох уж эта Виниица... или ощибся |
Morlock
Vlad-1966 писал: | Lontrel, Вот мне интересно, что в твоём понятии Цитата:
DRAM
Мне тоже интересно!
Ну а то, чтоLontrel писал: | Я внесу некую ясность. |
Lontrel писал: | Разбираться с цифрой я не стал, отдал в знакомую мастерскую, где заменили DRAM |
Это просто песТня.
Косые линии на изо - это классика, которая должна быть в мозгу у каждого, кто суётся в Хрюны. |
Lontrel
DRAM имеется ввиду SDA9251
Платил только за то, что сделал. Мастер говорит - это я сделал, а это не могу (или не хочу) и денег не возьму.
Москва это матушка - не Винница. Заставить кого-то чинить телевизор из прошлого века, да еще модульной конструкции - практически невозможно..
PS TV я отвез на дачу, будет время - посмотрю. Всем спасибо за советы
И что классического в косых линиях? |
Alexasha
Lontrel писал: | DRAM имеется ввиду SDA9251
| TV-SAM - sequential access memory - память с последовательным доступом. |
Morlock
Lontrel, так ты к инвалидам отвёз свой ящик. Только умственные инвалиды могут паять эту 9251, а не менять то, что там давно сдохло. И не одно!!!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 01:04
Когда дураков станет меньше? |
Morelock писал: | Когда дураков станет меньше? | - как только еще один форум для клиентов откроют ... |
Morlock
Lontrel писал: | шасси CUP1822 |
