t-fox
индикатор включения горит, сама консоль не выдает даже изображения. привод тоже стоит. на что в данной ситуации стоит обратить внимание в первую очередь? |
iga
Заместитель Администратора
на фусы. и не вздумай перемычки лепить. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 812 сообщений в 224 663 темах.
t-fox
iga писал: | на фусы. и не вздумай перемычки лепить. |
спасибо за ответ но можно простым обывательским языком. я не спец просто |
iga
предохранители... их там кучка запаяна. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 812 сообщений в 224 663 темах.
t-fox
iga писал: | предохранители... их там кучка запаяна. |
запаянна именно в блоке питания? сразу захотелось лепить перемычки, чесслово) а почему нельзя этого делать? |
A-SERVICE
t-fox писал: | iga писал: | предохранители... их там кучка запаяна. |
Потому что они могли выйти из строя, из-за выхода какой либо детали
(которую как правило еще можно на подмену в магазинах найти), а если поставишь перемычку, то и ее добьешь и что нибудь по серьезнее.
Найди сервис-мануал от твоей версии приставки, он в Инете- есть и там есть раскладка по всем предохранителям, там их куча разновидностей. Перепиши на листок их номиналы из сервис-мануала и купи в магазине обычные стеклянные предохранители, вот оттуда и будешь брать проволоку для запайки вместо предохранителей. |
t-fox
то есть я так понял что из за одного предохранителя размером 2*2мм она даже не стартует? мне казалось почему то что полетело что то посерьезнее. а чем прозванивать эти самые предохранители? есть обычная отвертка индикатор и всё
да и ещё, старый хозяин сказал что ее уронили с табуретки. что в таком случае могло там полететь? |
t-fox
можно кстати ссыль на мануал сюда а то всё облазил, модель scph 9002
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 19:22
ребят наведите хоть на какие нибудь мысли, от чего такое бывает, от бп или от чипов каких то конкретных, просто вы говорите проверить предохранители, я нашел один большой на бп, а малениких целая куча, и я не знаю что есть где и где они вообще и как выглядят.
P.S.единственное что обрадовало то что привод в ней живой. при том хороший! втыкал его под PS one работает отлично. |
iga
сделай фото платы, обзаведись простейшим тестером, паяльником и... и я сам незнаю почему эту тему не выбрасываю в корзину...но тут собственный модератор решит. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 812 сообщений в 224 663 темах.
t-fox
ребят, вообщем я тыкал в мат плату индикатором. потом я тыкал в бп, странно сначало все прозванивалось потом нет потом снова да, потом из бп пошёл тихий свист, индикатор работы погас, я ее спалил???
когда навожу индикатор на мозги то там тоже очень ярко он горит, есть мысля что там уже 220в. |
iga
t-fox, что ты творишь?.. зачем вещь гробить то? даже при самом великом желании тебе невожможно дать однозначного совета если ты сам ничего не понимаешь в том, что находится перед тобой.у вас что, мастерских нет? или это тренажёр от безделья? тыкаться лампочкой по штуке с детальками? редкие, скажу, суицидальные наклонности. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 812 сообщений в 224 663 темах.
t-fox
iga
хорошо когда есть чувство юмора. значит не всё так туго... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 812 сообщений в 224 663 темах.
t-fox
ну сжечь я думаю я ее не сжег, но лампочка не загорается, возможно трансформатор... |
Иван Василич
Цитата: | ну сжечь я думаю я ее не сжег, но лампочка не загорается, возможно трансформатор... |
Импульсный .Ну ну |
t-fox
вообщем ладно, если привод живой, проверял, привод с длинным шлейфом, он под любую пс1 старой модели (толстушку) подойдет? хотя проверял я его на PSone привод по сути 96года а читает достаточно не пхоло.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 15:56
Иван Василич писал: | Цитата: | ну сжечь я думаю я ее не сжег, но лампочка не загорается, возможно трансформатор... |
Импульсный .Ну ну |
ну ребят можете и посмеяться конечно, тут вы правы, в радиоэлектронике я дилетант с большой буквы. чисто механический ремонт по мне, но в схемы больше не полезу... |
t-fox
всё, готово, из двух одинаковых собрал одну рабочую |
iga
t-fox
никогда не думал что в 2009 буду лепить приставку которая уже не выпускается... |
