SHIVAKI STV-2023 спасти старичка
БАРК
БАРК
Сообщение #1 от 14/07/2009 15:40 цитата
brener писал:
Этот процессор можно где-то найти?
Может, и можно, но...
brener писал:
в мастерской мне сказали, что "видимо, процессор"
Так, что можно вылезть из шкуры, достать его, а результат останется тот же... подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #2 от 14/07/2009 15:44 цитата
DAE YOUNG 9606-01 806 641102
brener, это набор цифр а не название проца
brener
Сообщение #3 от 14/07/2009 16:03 цитата
2 agent007,
Как это? По крайней мере, в каталогах, которые я сейчас шарю, именно подобный набор и фигурирует.
2 БАРК,
Ну, почему бы и не попробовать, собсно? подмигивание
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 14/07/2009 16:07 цитата
brener писал:
Нормальный подход - сначала диагностика, затем ремонт...А процессора с таким названием в таком древнем аппарате не может быть, там должен стоять М37210М3 или аналог...
agent007
agent007
Сообщение #5 от 14/07/2009 16:08 цитата
блин извиняюсь .. точно есть такой проц улыбка
brener
Сообщение #6 от 14/07/2009 16:11 цитата
БАРК, вот именно после диагностики мне такой и написали. улыбка И в модели 2023 точно стоит либо он, либо другие, но тоже серии 9606-01. Это я уже в каталогах встретил. Мастер при этом говорит, что они незаменяемые. И у вас на форуме по этим телевизорам и процессорам, давно, правда, тоже вопросы были.
БАРК
БАРК
Сообщение #7 от 14/07/2009 16:15 цитата
brener, ну, если вопрос в том, где взять процессор для замены без измерений и диагностики, так это, скорее всего, в Торговый Зал, а не в раздел ремонтов...
brener
Сообщение #8 от 14/07/2009 16:16 цитата
И все же, возможно, кто-то сможет помочь в его поисках? "Сами мы не местные", и очень много времени уходит на поиск сначала поставщиков радиоэлементов, потом их прайсов и поиск по ним.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 17:20
БАРК писал:
УПС... а Торговый зал - это где? Я пока никаких похожих ссылок на форуме не встретил. И еще. Я, все же, надеюсь, что в мастерской товарищи "измерили и продиагностировали"... улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 17:23
Поторопился! улыбка Все, нашел торговый зал. Прошу прощения за дурацкий вопрос про него.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 17:25
И, возможно, кто-то знает, можно ли найти ему аналог?
Oлег
Oлег
Сообщение #9 от 14/07/2009 17:09 цитата
Переместил улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 14/07/2009 17:54 цитата
Состав телика такой- шасси DY-300-02, видеопроц-STV-2118A, память-24С04, УНЧ-TDA2003, кадровая-LA7837, HOT-2SD1555,БП-STR-S6707
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #11 от 14/07/2009 21:08 цитата
brener, как твой SHIVAKI загнулся ,раскажи ?
brener
Сообщение #12 от 14/07/2009 21:40 цитата
RV6FT, вообще-то, он ломался в 2 этапа. На первом он перестал выходить из ждущего режима. Ни на какие кнопки не реагировал. Мастер, который его смотрел, сказал, что куда-то подается пониженное напряжение (точнее, увы, сказать не могу, так как сам далеко не электронщик). В мастерской ему (не мастеру, телевизору улыбка) заменили блок питания (который БП-STR-S6707), еще какую-то фигнюшку, на которой написано K D1415 7G (диод, похоже) и блок с антенным гнездом.
Заработать-то он заработал, но на кнопку включения (основную) реагировал не с первого раза, а лампочка спящего режима еле-еле светилась. Но на рабочий режим выходил легко и непринужденно. А в один прекрасный момент после перехода в спящий режим он совсем вырубился и больше уже не включился.
Вызванный мастер потыкался и сказал, что дело не в кнопке включения, на которую я грешил. Увезли телевизор в мастерскую, там взяли ОЧЕНЬ неохотно, типа, Шиваки плохо ремонтируются, и вот позвонили и сказали, что виноват проц, и телевизор надо выкидывать.
Жалко его - не могу! Телевизор старенький, но какое изображение давал! недовольство, огорчение
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #13 от 14/07/2009 22:36 цитата
Проц очень редко выходит из строя.
Это не похоже совсем на проц,или питание,или строчная, возможно он мастер не может найти причину,или не хочет его делать,поэтому тебе и сказали что нужен проц,зная что ты его не найдёш,по хорошему забери его из мастерской,и отвези к другому мастеру,дальше будет видно.
Jeday
Jeday
Сообщение #14 от 14/07/2009 22:41 цитата
Скорее всего отмазались, чтобы не надрываться, а там кто его знает.
БАРК
БАРК
Сообщение #15 от 14/07/2009 22:47 цитата
RV6FT писал:
Совет верный!... классно!
brener
Сообщение #16 от 15/08/2009 22:24 цитата
На всякий случай:
Телевизор по вашему общему совету из мастерской забрал. Нашел контору, которая не побоялась им заняться. Приходил мастер из этой фирмы, весь ремонт телевизора занял один час. Дело было в "кренке" - микросхемке, поддерживающей 5В на процессоре (обозначение на схеме IC804 KIA78L05).
Огромное спасибо всем участвовавшим, и отдельное спасибо участнику форума Игорёк.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 23:31
P.S.
Я вот думаю... насколько нужно, все-таки, не любить свою работу и не хотеть шевелить мозгами и руками, чтобы прозевать такую элементарную вещь, как подача напряжения на процессор. Вот, говорят: рынок, конкуренция, да еще и кризис - "чистка рядов"... Да нет никакого кризиса! Как работали в нашей "Рембыттехнике" шабашники, так и работают. И денег, судя по всему, им хватает, не смотря на кризис.
Пардон за эмоции, но, честно, не понимаю. В моем бизнесе (я сам далеко не электронщик) такие "спецы" вычисляются на раз, и конторы такие сыплются с рынка, как горох. А эти, поди ж ты, работают.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #17 от 16/08/2009 07:18 цитата
классно!
1
