mileshca
Start 21M11 шасси 12.6
Состав:
Проц - SDA5535 A049
Видео - NN5198K
Память - 24С04
кадровая - AN5539LB
HOT - BU808DFI
БП - TDA16846 редактировал мастер-ломастер. Пришел с данным диагнозом. БП в норме. Телик при включении в сеть сразу переходит в рабочий режим. Подозреваю слет прошивки. Сама 24C04 стоит снизу платы, корпус SO8. Программатор есть, но под другой тип корпуса. Схема тут. 24C04 нет возможности подставить. Местное управление проверил.
Перевёл на русский язык [ Yuritsh ] |
Alexasha
mileshca, сразу после исправления темы, по правилам раздела - мне в личку отпишешь |
мастер-ломастер
mileshca
на 8-й ноге 24С04 4в на 5 -4в 6-4в осцил ни чего на этих ногах 5и6 не показал пульсаций нет
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 18:34
нет сигнала сфотоприемника |
VOLOCHA
mileshca писал: | состав проц- SDA5535 A049 видео- NN5198K эпром-24С04 пришол с данным диагнозом. БП в номе . телик при включении в сеть сразу переходит в рабочий режим. подозреваю слет прошивы. эпром на 24С04 САМА 24с04 стоит с низу платы сама маленькая в даташите S08 думаю это тип корпуса. . прогер есть но под другой тип корпуса. схема тут http://archive.espec.ws/section542/file14148.html 24C04 нет возможности подставить. местное управление проверил . |
Вот интерестно: сам то ты понимешь что написал и чего хотел от форумчан? |
mileshca
хотел получить помощь сам понимаю что написл. |
Лё
Добрый доктор
mileshca, почему на памяти 4В?
А как насчёт зайти в сервис и посмотреть, что там интересного... |
mileshca
я не знаю как войти в сервис. тем более не меню не переключает каналы. нет даже номера канала. вот и сам думаю почему 4в, вместо 3.3в буду смотреть цепь по 3.3вольтам. тем более само шаси было до меня в ремонте да еще и треснувшее. в нескольких местах.заодно и целосность дорог смотрю. со слов хозяина его до этого он включал методом зажатия кнопок на пульте.. но пульт рабочий. |
Лё
Добрый доктор
mileshca, сервис смотри по Beko, это его шасси, откинь локалку от греха подальше |
mileshca
спосибо что отозвался . вот что нарыл какя я уже писал плата была треснувшая но вот что наIC604 KA317TU 2-ве ноги соеденены меж собой через сопрот 180 ом . видимо чтото у предыдущего мастера не получилось и он так и выкрутился. но мне удалось его запустить и он работал ,затем выкл из сети и опять ему чтото не нравится. он меня злит. |
мастер-ломастер
mileshca, может у тебя размер по горизонтали так ушёл , что не виден номер канала |
mileshca
вряд ли он не слешается пульта месное . счас востонавливаю дороги. жаль нечем сфоткать. лажа полная |
mileshca
так и не понял. пропоял 1-й выод проца телик стал вкл и выкл, но при выкл подается накал. при вкл светится экран при выкл нет. подскажите реально запутался. когда отключил 1 ногу проца он ив дежурке не стоял. потом пропоял и все зароботал. согласно схеме вкл идет с1 ноги проца на базу тр-ра в БП.ВОПРОС ОСТАВИТЬ ТАК ИЛИ Я ЧТОТО НЕ ДОДЕЛАЛ?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 21:31
при работе телика напруга на В+ -106в если в дежурке В+ =109в. по ходу строка не выключается. |
Alexasha
mileshca, режимы IC602 в студию. |
mileshca
IC602 -вход12в выход 9в в незовисимости от режима |
Alexasha
mileshca, ты с Луны свалился? А в standby? |
mileshca
я не свалился. стандбай туда должен идти но почему так не знаю.при отключении 1-ой ноги на проце он не подает признаков жизни ,а на IC604 средний с выходом на плате ноги соеденены через резюк на 180 ом. к статии я его туда не ставил. |
Alexasha
mileshca, ты напряжения в обоих режимах на T602 и IC602 выложишь или нет? |
mileshca
на базе Т602 при вкл и выкл 0в на коллекторе при вкл 7.74в при выкл 7.74вна эмитаре 0в IC602 пытаюсь разобратся. |
Alexasha
mileshca, на первой ноге проца режимы, в обоих состояниях? Почему на базе 0, не задумывался? |
