n01se
Здравствуйте господа!
Проблема такая:
Перестало работать стерео в музыкальном центре Sony g77, не работает только в FM приемнике ( так же на дисплее отображаеться mono) переключить режим не дает. В режиме прослушивание CD дисков стерео работает (на слух).
+ Как случилась эта проблема, приемник при поиске радиостанций в автоматическом режиме перестал останавливаться на частотах радиостанций (как бы он их не видит).
Один раз его уже ремонтировали в СЦ, но проработал он не долго (около 2х месяцев) и проблема повторилась.
Подскажите что и где крутить. |
крутить то с приборами надо-если их нет неси в сц-методом тыка угробишь пол дня и не факт,что результат получишь |
n01se
Осциллограф, паяльная станция, мультиметр. Больше ничего. Не поможет? |
генератор сигналов на соотв диапазон,в\ч миливольтметр и знание матчасти,схема желательно |
m.ix
Master Mixa
Всего то одну микру заменить нада и парить моцк после не нужно. |
