в Zanussi FA 832-1 не регулируются обороты двигателя
DenDaf
Сообщение #1 от 30/07/2009 00:24 цитата
CMA Zanussi FA 832-1
прод. 914780217102
сер№ 53400537
type p68953/3
при стирки резко набирает обороты, а также не распознает пустой бак, постоянно откачивает воду и не переходит в режим отжима. Таходатчик работает, симистор управления двигателем поменял, изменений нет...может кто сталкивался с такой проблемой..?
wasilij
wasilij
Сообщение #2 от 30/07/2009 01:01 цитата
Как в режиме стирки работает?и опиши подробней работу на отжим. pnc б написал
Wycheslav
Сообщение #3 от 30/07/2009 01:08 цитата
DenDaf, Скинь фото модуля в личку !
DenDaf
Сообщение #4 от 30/07/2009 01:11 цитата
машина работает в режиме стирки, но обороты двигателя очень большие, должно вращатся медленнее, т.е. присходит резкий скачек оборотов в одну сторону а затем резкий скачек оборотов в другую сторону. При отжиме помпа работает барабан не вращается. Вроде как не распознает пустой бак, пресостат смотрел, он в норме. семистор заменил. тахометр проверил. Сопротивление 80 ом
wasilij
wasilij
Сообщение #5 от 30/07/2009 01:18 цитата
DenDaf,
и так каждому голливудская улыбка гы-гы
DenDaf писал:
Сопротивление 80 ом
Импульсы мерять надо,
Wycheslav
Сообщение #6 от 30/07/2009 01:23 цитата
wasilij, Да нет - магнит тахо закрутить , а фото в коллекцию - сами попросите ! подмигивание
alexu
Сообщение #7 от 30/07/2009 01:30 цитата
Wycheslav писал:
Это чтоб как с LG не получилось? голливудская улыбка
Wycheslav
Сообщение #8 от 30/07/2009 01:37 цитата
alexu, Ja, natürlich
смех
DenDaf
Сообщение #9 от 30/07/2009 01:37 цитата
alexu писал:
Wycheslav писал:
http://monitor.net.ru/forum/files/______668.jpg
номер модуля 15000300 Rev.03
Wycheslav
Сообщение #10 от 30/07/2009 01:43 цитата
DenDaf, А там фенька есть большая прямоугольная или синяя или серая ?
DenDaf
Сообщение #11 от 30/07/2009 01:45 цитата
эм.. це такэ фенька?
alexu
Сообщение #12 от 30/07/2009 01:47 цитата
DenDaf, Предыдущий пост к твоей проблеме не относится,а по сути при чём бальшие обороты к пустому баку если твой проц не видит ТАХО?Второй вопрос движок стартует резко или плавно выходит на максимум?
Wycheslav
Сообщение #13 от 30/07/2009 01:49 цитата
Ну не така фенька - друга - котора за питане це замыслеват !
alexu
Сообщение #14 от 30/07/2009 01:52 цитата
Wycheslav, Заполни профиль,а то щось москальом пахне
DenDaf
Сообщение #15 от 30/07/2009 01:52 цитата
двигатель резко стартует
alexu
Сообщение #16 от 30/07/2009 01:54 цитата
Ну так,что мешает вызвать мастера?
DenDaf
Сообщение #17 от 30/07/2009 01:56 цитата
похоже что проц не видит тахо. Схемы у меня нет. Проследить сигнал не могу.
Wycheslav
Сообщение #18 от 30/07/2009 01:58 цитата
DenDaf, Замените семитор что на железе стоит и не лечитите смех нам головы alexu, Таке не пахне !
alexu
Сообщение #19 от 30/07/2009 02:01 цитата
Wycheslav, хорош флудить.DenDaf, все ремонтируют без схем берёшь осцил и в добрый путь,а перед этим
Wycheslav писал:
DenDaf
Сообщение #20 от 30/07/2009 02:01 цитата
если вызывать мастера, хачем тогда нужен ворум?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 03:02
Семистор заменил. Изменений нет
1
11
