Helg12
Доброго всем времени суток.
Стиральная машинка недогревает воду. При включеном режиме 60 градусов нагрев примерно около 30. В режиме 40 - нагрев практически не ощутим. В режиме 90 греет, но похоже градусов до 60. Рука стекло терпит. Количество воды вроде нормальное. Даже маловато, но это признак экономичности...
Подскажите плиз, где найти схемку девайса. Или посоветуйте как бороться с недогревом. |
сёмыч
Кроме температуры воды ,что ещо проверялось ? Схема тебе не поможет,проверь вначале детали которые отвичают за нагрев. |
сёмыч, так ведь, собственно, и температура не измерялась. Все на уровне ощущений и предположений. |
Helg12
Проверялся тэн и датчик температуры на нем. ТЭН греет, датчик меняет сопротивление при нагреве. Я подозреваю, что должна быть какая-то настройка сопротивление/температура и она сбита.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 16:16
xarl писал: | сёмыч, так ведь, собственно, и температура не измерялась. Все на уровне ощущений и предположений. |
Угу. В старой машинке (бош) температура стекла соответствовала температуре воды. И 60 градусов - это довольно горячо. |
Рифат
Обыкновенный человек
Helg12 писал: | Проверялся тэн и датчик температуры на нем |
Ну ???и где замеры? |
Rain
Helg12, а ты электронный датчик туда воткни и посмотри, догревает или нет. Тактильные ощущения обманчивы. |
Wycheslav
Helg12, А машина гарантийная ? |
Мелиор
Ну и ну!
Helg12 писал: | При включеном режиме 60 градусов нагрев примерно около 30. В режиме 40 - нагрев практически не ощутим. В режиме 90 греет, но похоже градусов до 60. Рука стекло терпит. Количество воды вроде нормальное. Даже маловато, но это признак экономичности...
Температура воды измеряется датчиком, установленном на тэне, а вы стекло щупаете, на которое только брызги попадают. Оставьте машинку в покое, она у вас исправна |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, помню привезли меня на одну крутую фазенду с встроенным Сименсом. Горничная, занимавшаяся стиркой хозяйских вещей заявила, что машина не греет воду ( модель машины естественно никто сказать не мог ). Так вот, по приезду оказалось, что Сименс с сушкой и в люке стоит двойное стекло, которое естественно оставалось холодным |
Мелиор
шайтан, для таких клиентов надо ставить стекло с подогревом |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, запатентуй идею |
Helg12
Rain писал: | Helg12, а ты электронный датчик туда воткни и посмотри, догревает или нет. Тактильные ощущения обманчивы. |
Ну вот сегодня приволок мультиметр с проволочным термометром.
Вот результаты.
Температура воздуха - 22градуса.
Температура холодной воды из водопровода - 14 градусов.
Замеры:
Режим стирки 40 градусов - показания термометра 18.
Режим стирки 60 градусов - показания термометра 32.
Режим стирки 90 градусов - показания термометра 38.
Возвращаясь к исходному вопросу. Люди добрые дайте схему от машинки. Или скажите где её взять можно. Дальше я сам справлюсь.
И еще большая просьба. Не засоряйте ветку рассказами о тупых домработницах и прочим флудом. |
Rain
Бред какой то. Что за термометр? Что проверил, тен, NTC? |
Helg12
Говорю медленно и по русски. Проверил температуру воды в баке во время выполнения различных программ стирки. Методом погружения термопары подключенной к цифровому мультиметру (надеюсь не надо объяснять что это такое?) в рабочую среду. В ту самую воду которая нагревается ТЭНом в машинке.
Господа "специалисты" не надо мне "подсказок" и "советов".
Дайте кто нибудь схему электроники от этой или подобной машинки. ПОЖАЛУЙСТА!!!! |
Мелиор
Helg12 писал: | Господа "специалисты" не надо мне "подсказок" и "советов".
Дайте кто нибудь схему электроники от этой или подобной машинки |
Helg12, сделать так, чтобы подсказок больше не было - раз плюнуть
Если нужна только схема, то обращайся сюда
http://monitor.espec.ws/section9/ |
Helg12
Разобрался. Оказалось, что некоторое время назад в машинке поменяли ТЭН. Менял "мастер" по объявлению... Короче поставил тэн от индезита и оставил индезитовский датчик температуры. Хорошо хоть догадались не выбросить совсем старый ТЭН. Выкрутил оттуда датчик, поставил и вода стала горячей. |
Rain
Helg12 писал: | Говорю медленно и по русски. Проверил температуру воды в баке во время выполнения различных программ стирки. Методом погружения термопары подключенной к цифровому мультиметру (надеюсь не надо объяснять что это такое?) в рабочую среду. В ту самую воду которая нагревается ТЭНом в машинке.
Rain писал: | Бред какой то. Что за термометр? Что проверил, тен, NTC? | Без коментариев...
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 23:02
Helg12, в следующий раз, когда понадобится помощь, подумай как общаться. Тебе не против тут помочь, только веди себя достойно. |
Рифат
Helg12,
Цитата: | проверь вначале детали которые отвичают за нагрев. |
grifat писал: | Ну ???и где замеры? |
Rain писал: | Что проверил, тен, NTC? |
Вся тема в помойку,ничего нового она не несёт,если только в назидание автору-не ьиться об стену ,а следовыать советам и рекомендациям,за которыми собственно и обратился на форум автор,а вместо этого какие то безпонтовые комментарии про домохозяек.,и заключение слова специалист в кавычки......В помойку тему..... |
