zzzloooy
Здравствуйте. помогите в моей проблеме..
Плита indesit k1g2(W)/R!
Тухнет газ в духовке...год работала отлично....теперь проработает минут 20 и гаснет...я залез туда посмотреть, там какая то железная штука похожая на пулю (вытянутый железный элемент)...я его протер от нагара, как бы начала работать уже по-дольше (на самом деле я думаю дело не в этом, очень уж похоже на термостат какой то)!
Еще мои соображения по этому поводу: у нас газ-пропан, когда привезли плиту, работник газовой службы выкрутил какие то форсунки с конфорок и сказал, что если переведут на природный надо вкрутить их назад....выкрутил он только с конфорок, в духовке ничего не трогал....может та форсунка забилась? |
Rain
zzzloooy, конечно может быть. |
zzzloooy
Как проверить? где она там? |
Rain
Сейчас не дома, буду вечером, скажу. |
zzzloooy
Через сколько часов заглянуть? |
Rain
Не знаю, сейчас в гостях, у меня единственный выходной, дак что понятия не имею, но о тебе не забуду, можешь не беспокоиться. |
Мелиор
zzzloooy, а при каком положении термостата гаснет? При любом или при минимальной выставленной температуре? Попробуй проверить на максимуме и на минимуме. Потухнет через одинаковое время? Кроме того там стоит датчик (тот самый похожий на пулю), он должен быть постоянно в зоне пламени. Если есть возможность посмотреть при работе - посмотри
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 19:44
Rain, извини, что влез в ваш разговор, но пока ты в гостях |
Rain
Да ничего
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 19:52
Если форсунки поменяли все, кроме духовки, то могут возникать подобные проблемы. Т.е в один прекрасный момент пламя притухает и "пуля" оказывается вне зоны, клапан закрывается...и...все. |
zzzloooy
примерно так: ДАТЧИК ВСЕГДА НАХОДИТСЯ В ОБЛАСТИ ПЛАМЕНИ....тухнет при разных режимах, при среднем положении (тихий газ) и при максимальном (полный газ)...форсунку он не менял точно....может ее выкрутить?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 21:59
Где она выкручивается? |
Мелиор
zzzloooy
вобще сколько хотябы примерно обойдется ремонт.....может действительно лучше мастера?!
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 07:00
Мелиор, всю серьезность ситуации по газу понимаю...... |
Мелиор
zzzloooy, там скорее всего чистка и регулировка. Но лучше пусть это делает мастер. И не частник, а с сервиса |
zzzloooy
zzzloooy
позвонил я в горгаз наш....цена как оакзалась такая же как и в сервис центре......500 вызов мастера, 400 работа мастера, 500 деталь.....звоню, говорю в чем у меня проблема, а они мне сразу: "у вас мол термопара умерла" (разве можно так не смотря на плиту, рассудив только по описанию, сказать в чем проблема??????)......тут же звоню в сервис и там тоже самое говорят мне.....
что можете подсказать по этому поводу??? |
zzzloooy
Можно ли эту термопару самому снять?это же электрическая часть и к газу не имеет отношения..... |
wolf50
zzzloooy писал: | "у вас мол термопара умерла" |
zzzloooy, нет,так сходу сказать нельзя .Пусть мастер придет и сделает.Деньги на бочку только после положительного результата.90%,что это не термопара. |
zzzloooy
если не термопара, то что тогда?........я уже замучился... |
bun
Если бы вы действительно "замучились", то уже бы вызвали мастера и он бы всё починил, а раз с середины августа и до сих пор терпите,- значит у вас мазохистские наклонности... |
Shadoweye81
У термопары контакт с землёй плохой, можно открутить, почистить соединение. помогало пару раз в подобных случаях. |
zzzloooy
Можно ли на термопаре замерить ток....мультиметром..выдает же она какой то ток? напряжение? Чтобы исключить ее из цепи неисправности???? |
