Ямайка
При включении основного режима (в основном стираем на режимах 2, 6, 11) стирка проходит штатно, без проблем, но когда на дисплее остается 1 минута, по истечении её стирка продолжается бесконечно (не отключается самостоятельно, слово END на дисплей не выводится). Барабан при этом крутится, вода есть. Никакой информации об ошибках на дисплее нет. При включении же отдельных режимов (полоскание, отжим, слив) они работают в режиме заданного времени, по окончании которых слово END появляется и машина останавливается. |
Мелиор
Ямайка, тему оформи по-человечески |
alshni
объясняй подробней, "остается 1 минута" "стирка продолжается" - вода есть в баке? или вращение барабана без воды? |
Ямайка
Все проходит в штатном режиме, без проблем, вода есть, барабан вращается туда-сюда, все нормально, только на дисплее 1 минута до конца стирки, а может пройти 3-6 часов, пока принудительно не выключишь. (Включали стирку перед сном, проснулись, а она продолжалась, на дисплее - 1 мин.) |
Rain
Рифат
Обыкновенный человек
Ямайка, жду 5 минут.Если не исправишь тему-снесу в помойку. |
Ямайка
Что еще непонятно господам профессионалам??? По- моему объяснил конкретно, что происходит. Тогда задайте наводящие вопросы!!! Я же не профессионал. |
Rain
Ямайка, есть правила и их надо соблюдать, это во первых, твою первоначальную тему поиском не найти, а это очень не удобно, это во вторых, стукни в личку grifat, он вернет тему на место, это в третьих. |
Рифат
Rain
Ямайка, наверное замок, или симистор замка, проверь.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 12:47
Там система блокировки Easy Door, может микрик косячит. |
Ямайка
Мастер СМ мне сообщил, что проблема с ТЭНом. Возможен ли этот вариант? Кстати, когда эта проблема началась, белье стало отстирываться намного хуже. |
Рифат
Ямайка писал: | Я же не профессионал. |
Ямайка писал: | Мастер СМ мне сообщил |
Ууууууууу!!!!!Как всё запущенно.Тема имеет все шансы вернуться туда,откуда пришла. |
Rain
Ямайка, что тебе мешает прозвонить тен? Включи логику, на "телевизоре" 1 минута, при чем тут тен?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 13:12
Ямайка, когда проблема началась? |
мастер см
Rain, вот он как раз и причем.Ямайка, включи любую программу где есть предварительная стирка (например 1)тебе сразу ошибку выбьет. |
Rain
мастер см писал: | Rain, вот он как раз и причем.Ямайка, включи любую программу где есть предварительная стирка (например 1)тебе сразу ошибку выбьет. | Какую ошибку, может чего то не договорили? |
Rain
Цитата: | При включении основного режима (в основном стираем на режимах 2, 6, 11) стирка проходит штатно, без проблем, но когда на дисплее остается 1 минута, по истечении её стирка продолжается бесконечно (не отключается самостоятельно, слово END на дисплей не выводится). Барабан при этом крутится, вода есть. | Вода не слита что ли? |
alshni
Цитата: | Все проходит в штатном режиме, без проблем, вода есть, барабан вращается туда-сюда, все нормально, только на дисплее 1 минута |
Цитата: | Вода не слита что ли? |
Я так понял что с водой, no comments |
Ямайка
Ладно, ребята, расслабьтесь!!! Всем спасибо за отклик.ТЭН прозвонили - сгоревший. Мастеру СМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за правильный совет и понимание проблемы - мастер на то и мастер. ТЭН заменили - всё работает супер!!!
Кстати, кто стирает в кристально чистых регионах маленький совет. Добавляйте в воду типа КАЛГОН независимо от её чистоты (накипь все-равно есть). |
Rain
Ямайка, какую ошибку светила? Чего не пишем? Какого мы должны разгадывать ребусы?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2009 00:20
Ямайка писал: | Ладно, ребята, расслабьтесь!!! Добавляйте в воду типа КАЛГОН независимо от её чистоты (накипь все-равно есть). | Спасибо добрый человек |
Dima700926
Тоже сталкивался с такой проблемой - пока на массу ТЭН не бьет, ошибку не пишет, но стирает неограниченно долго на 1 минуте. А насчет калгона - чистая реклама. Подсчитали по деньгам. Даже в районе с очень жесткой водой ТЭН без калгона служит около 5 лет при интесивном пользовании (маленький ребенок). За этот период даже при стирке 1 раз в неделю на калгон уходит около 5 тыр, а замена ТЭНа даже в очень крутом сервисе 2-2,5. К тому же, в порошки для автоматов сейчас по ГОСТу идет столько умягчающих добавок, что калгон ситуацию не улучшает ни на йоту. Добавлять или нет - выбор за клиентом.
ЗЫ. А вообще, ВИВА ЯМАЙКА, распространитель знаний о калгоне!!! Уж он-то знает, что такое накипь! |
