Елена Ед
При включении телевизора сразу начинается автоматический поиск программ , ищет каналы до бесконечности, на пульт не реагирует! В меню не выходит.
шасси МИЛ468119 151-03
поставили чистую микросхему памяти без прошивки-результата никакого! |
МИГУЛЯ
смотри кнопки на утечку... |
C1-65A
Елена Ед писал: | шасси МИЛ468119 151-03 | что-то тут не так
Елена Ед писал: | поставили чистую микросхему памяти без прошивки-результата никакого! | зачем?
Где состав? |
ФАРТ
C1-65A писал: | что-то тут не так | Естественно! Парт от Горизонт начинается с ГМИЛ..... |
Елена Ед
да наверно на наклейке нет начала |
Елена Ед
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 22:10
я тут по просьбе папы, у него нет интернета. Его стаж TV мастера "вся жизнь". Я тему не волоку совсем, ну почти.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 22:11
буду исправляться... |
answer
МИГУЛЯ писал: | смотри кнопки на утечку... |
вчера сделал, такая же неисправность.(тв sanyo 3 года)
если не поможет,то "глаз" может шуметь. |
БАРК
answer писал: | "глаз" может шуметь. | Это если много "вкинуть"...Здесь должно быть проще... |
answer
БАРК, это к тому, что на пульт не реагирует, но при утечке в кнопке тв пульт не увидит? |
Alexasha
БАРК писал: | Здесь должно быть проще | к lenotschka нуна. |
БАРК
Елена Ед писал: | Его стаж TV мастера "вся жизнь". |
Елена Ед писал: | шасси МИЛ468119 151-03 | Папина информация? Или втихаря клиентов у бати отбиваешь? |
Alexasha
Сообщение Администрации : | Тема удалена в связи с отсутствием смысловой нагрузки. Alex. |
Елена Ед
проблема была в проводимости кнопок! кнопки отключили и просто вымыли ацетоном! на пульт реагирует! |
Yuritsh
А что, если женщина, или косит под женщину, то уже ПРАВИЛА не нужны?
Цитата: | Его стаж TV мастера "вся жизнь". |
Цитата: | проблема была в проводимости кнопок! | |
Елена Ед
