PHILIPS 20PFL5122/58 шасси LC4.1E AC проблема с видеовходами
kunnapuu
Сообщение #1 от 10/09/2009 10:55 цитата
Работает 2 года от кабельного. Недавно понадобилось подключить спутниковый ресивер и DVD проигрыватель. Оказалось, что из видеовходов нормально работает только SCART (на канале ЕХТ1). От входов RSA и S-video (на канале AU) звук слабый, изображение только иногда выскакивает, при этом черно-белое и с бегущими кадрами. Подскажите. Спасибо!
Модератор, подскажите, как удалить сообщение?
reg
Сообщение #2 от 11/09/2009 13:38 цитата
там защ. стабы посмотреть надо
kunnapuu
Сообщение #3 от 13/09/2009 19:21 цитата
kunnapuu писал:
Работает 2 года от кабельного. Недавно понадобилось подключить спутниковый ресивер и DVD проигрыватель. Оказалось, что из видеовходов нормально работает только SCART (на канале ЕХТ1). От входов RCA и S-video (на канале AU) звук слабый, изображение только иногда выскакивает, при этом черно-белое и с бегущими кадрами. Подскажите. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 20:28
reg писал:
ОК, спасибо!
1
1
1
