Усилитель Luxman LV-117 - не работает DAC
m900
Сообщение #1 от 11/09/2009 10:18 цитата
В усилитель Luxman LV-117 не работают цифровые входы DAC. По входу DAC видит сигнал и распознает 44; 48Кгц, а на выходе сигнал нормально не преобразовывается и прослушиваеся только шум. На входе стоит инвертор аналоговый коммутатор, далее интерфейс на YM3623B, цифровой фильтр на SM58078P, цифроаналоговый конвертор на PCM56JP, мультиплексор на uPO40520C и фильтр НЧ на LP22D583YS. При повороте подстроечника конвертора изменений не происходит. Генератор 16.9Мгц. работает до подачи сигнала на оптический вход, а при подаче он отключается и идут шумы.
Как устраняется такая причина? Опыта работы с DAC не имею.
Схема усилителя есть.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 11/09/2009 12:01 цитата
m900, публикуй, что бы народ кумекал.
m900
Сообщение #3 от 14/09/2009 21:10 цитата
Извиняюсь за беспокойство, абошелся без поддержки.
1
