pps1
Неисправность:
- самопроизвольно уходит вода через сливной шланг.
Доп. информация:
- сливной насос при этом не работает т.е. вода уходит самотеком.
- вода сливается даже когда СМА стоит на паузе.
Противоречия:
- шланг лежит на полу и не поднят на высоту 70см. но полагаю это не является причиной слива т.к. до этого все работало нормально.
Вопрос:
- есть ли в этой модели сливной клапан?
- и соответственно типичный вопрос: в чем может быть причина неисправности?
Проделаная работа:
- визуальный осмотр, чистка силовых клемм
- прозвон симисторов на плате управления - все живые
PS: Пожалуйста отвечать адекватно без "наездов" на новичка. В поиске не нашел. Я не ремонтник, а просто хочу сам починить свою стиралку. |
pps1 писал: | шланг лежит на полу и не поднят на высоту 70см. но полагаю это не является причиной слива т.к. до этого все работало нормально |
Ошибаешься. |
Рифат
Обыкновенный человек
pps1 писал: | самопроизвольно уходит вода через сливной шланг. |
pps1 писал: | сливной насос при этом не работает т.е. вода уходит самотеком. |
[quote="pps1"]Проделаная работа:
- прозвон симисторов на плате управления - все живые [/quote]
Я офигеваю со всего этого уже.
Подними шланг повыше и вытащи конец сливного шланга с канализации в другое место .и потом подумай головой-почему же она перестала
Тему -в топку.есть вопросы по этому поводу-в личку. |
crush
pps1, в качестве размышления - загляни в инструкцию к своей стиральной машине и ,возможно,починишь свою СМА самостоятельно |
pps1
Машинка уже 2 года. Шланг просто лежал на земле - прекрасно стирала. Вчера начала сливать.
Сузим круг наших обсуждений: просто ответьте мне на вопрос есть ли у этой модели сливной клапан? |
Vik77
Цитата: | PS: Пожалуйста отвечать адекватно без "наездов" на новичка. В поиске не нашел. Я не ремонтник, а просто хочу сам починить свою стиралку. |
Докатились.
Цитата: | - есть ли в этой модели сливной клапан? |
Ага,их там 6 штук.Переверни машинку верх ногами,и пощупай,найдешь хоть пять,значит все в порядке.Дальше снова.
pps1 писал: | - прозвон симисторов на плате управления - все живые |
Пока все 6 штук не найдешь. |
Рифат
pps1, нет ,нету.За два года так сказать параметры твоей канализации тоже претерпели изменения.И час Х наконец то настал
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 15:18
тебе что влом проделать,то что тебе сказали? |
pps1
Спасибо.
Буду поднимать шланг. Прийдется его удлинить. |
