Cinerius
Здравствуйте!
При выборе любой программы стирки включается набор воды, после сразу идет слив и ручка программ начинает крутиться по кругу. Положение шланга не менял, раньше все было нормально. В чем может быть причина?
Позвонил мастеру (по объяве) сказал, что нужно менять программный блок за 4 тыс. р.
Если дело в блоке, то можно как либо его исправить не меняя полностью?
Ps: Вполне вероятно, что подобная проблема уже рассматривалась на данном форуме, но я не смог найти ответ. Помогите пожалуйста.
Юрий. |
Мелиор
Cinerius, чтобы знать можно блок отремонтировать или нужно менять его полностью, нужно взять модуль и поковыряться с ним. Посему найди опытного электронщика и доверься его приговору |
Cinerius
Рифат
Обыкновенный человек
valdemar76
Было такое. Проблемма была в плохом контакте на прессостате. |
Рифат
valdemar76, молодец.тема уходит в корзину.две недели прошло-от автора ни слуху ни духу. |
