SampleCom
Подходит вода электрическтво канализация. Включаю стиралку сразу загораеться индикатор сети, потом блокируеться дверь и рукоятка выбора режима наворачивает покругу до нижней отметки отжим, и всё может стоят так два три часа, но вода не идёт, ничего непроисходит. вообше ничего. |
Wycheslav
Подходитводаэлектрическтвоканализация - вот в этом и проблема ! |
SampleCom
А кто-нибудь может назвать причину, просто я прозвонил всё, насос работает, тен работает, датчик температуры работает,
двигатель работает, что может быть? |
SampleCom писал: | ничего непроисходит. вообше ничего. |
SampleCom писал: | насос работает, тен работает, датчик температуры работает,
двигатель работает, |
alexu
Цитата: | Cтиралка Indesit w105Tx амёбная |
расшифруй поломку
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 22:15
SampleCom писал: | до нижней отметки отжим |
в этом случае вода подходить и не должна |
SampleCom
Суть поломки в том что машина включаеться, загораеться индикатор питания, блокируеться дверца. при попытке включить один из режимов селектор начинает вращаться до отметки отжим и останавливаеться. И всё ниодин из режимов стирки не включаеться. |
Wycheslav
SampleCom, Личку смотрел? |
alexu
SampleCom, а сброс?выложи прошвку в разделе прошивок |
SergeyNZ
SampleCom, .
Поставь селектор на любое окончание программы, затем вкючи стиралку и дождись быстрого моргания индикатора = сброс!
Теперь пробуй ... !
Если тишина полная, обратись в сервис = быстрее и "скупой платит дважды". |
Мелиор
SampleCom, Ты не заметил, что тема оформлена не так, как остальные? Или на остальные ты вообще не смотрел? Не хочешь вызывать мастера - читай форум, учись ремонтировать сам.
Тему удаляю |
