Philips 28PT5001 (MD1.1?) пробило C 2433 -тёмное изображение
nestandart
Сообщение #1 от 23/10/2009 23:27 цитата
в соответствии модели и номера шасси не совсем уверен.Состав: Центр проц-TMP87CM36, видеопроц-TDA8366, УНЧ-TDA2616, кадровая - на транзисторах, БП- MC 44630P+полевик, НОТ-BU2508AF. редактировал мастер-ломастер ничего не делали. пробило ёмкость 2433 (1n5 / 2kV) (выделена на схеме ниже красным)
Ёмкость после выпайки звонится КЗ.
подозрительного на плате не наблюдается, всё чистенько.
звук есть, изображение "тусклое". при попытке покрутить высокое напряжение "яркость" на изображении начинают виднеться горизонтальные линии.
мощный транзистор 7420 - омметром прозвонил, вроде в норме.
часть схемы пообширнее (17кб): www.konfa.de/temp/telek_big.png
вся схема (5,1 Мб): вЭвЭвЭ.konfa.de/temp/PHILIPS chassis MD1.1E AA.pdf
часть схемы с кондёром:
осциллоглядом лезть в телевизор страшно. т.к. нет опыта.
могу что то мелкое выпаять и проверить.
куда смотреть ?
Сообщение #2 от 23/10/2009 23:33 цитата
nestandart, тупор замени его для начала - это Сох ...
nestandart писал:
- Screen ЭТО голливудская улыбка А ты про ОТЛ еще расскажи ...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 23/10/2009 23:54 цитата
KRAB, спрашивает о напряжнии на С2450, измерь тэстэром и напиши.
melnyk
Сообщение #4 от 24/10/2009 17:52 цитата
Если ёмкость которая сгорела синяя круглая,то смело меняй её и пропаяй разъём на откланялке. 90% тв
с таким шасси приходят от буржуев с такой поломкой.
tvn1
tvn1
Сообщение #5 от 24/10/2009 19:12 цитата
goga_tv, Комментатор?Или Переводчик умора
"тэстэром"-особо Очаровало....Руслана...
Это нужно в ПЕРЛЫ!! умора
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 20:22
KRAB писал:
nestandart, тупор замени его для начала.
Душевно!! умора
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 20:50
KRAB писал:
Наверное это - (ОТЛ) будет умора
Vlad-1966
Сообщение #6 от 24/10/2009 19:57 цитата
melnyk писал:
1. А если зелёная? подшучивать, дразнить
2. И что, после твоих рекомендаций изо станет не тусклым? -
nestandart писал:
Про синий конденсатор и разъём на ОС в филипсах, притча во языцах, кокого органа повторять? Непонятно, только если постов пустых "наколотить".
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 24/10/2009 20:01 цитата
nestandart, ничего пока не крути,замени тот кондёр , который К.З., и НОТ.
tvn1
tvn1
Сообщение #8 от 24/10/2009 20:05 цитата
мастер-ломастер, А HOT то зачем?
Не ясно как диоды включены..В зависимости от кинескопа.
Скорее диоды проверить стоит.
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 24/10/2009 20:08 цитата
tvn1, вроде целый- не значит целый. улыбка
Vlad-1966
Сообщение #10 от 24/10/2009 20:33 цитата
мастер-ломастер писал:
nestandart писал:
мастер-ломастер, бывает из-за HOT? подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 24/10/2009 20:38 цитата
Vlad-1966, автор сам написал не понятно, кондёр звонится К.З. , поменял он его, или включил без него
Vlad-1966
Сообщение #12 от 24/10/2009 20:42 цитата
-не имеет значения, когда мне было лень перепаивать, просто выкусывал его улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #13 от 24/10/2009 20:48 цитата
Vlad-1966, Вова, как выкусывал сумашествие А размер по горизонтали? , а высокое?
Vlad-1966
Сообщение #14 от 24/10/2009 21:15 цитата
-в схему внимательно посмотрел? 10% сильно изказят картинку, при допуске в 20%? улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 21:17
В данном случае C-ох это C2425 и C2423, надо-бы знать улыбка
nestandart
Сообщение #15 от 25/10/2009 02:00 цитата
Во, блин!
когда отправлял мессагу, вроде активировал "Сообщать о получении ответа". сижу, на мыло ничего не приходит... дай, думаю, зайду... а тут уже всё распаяли улыбка
сам ящик с кишками наружу стоит пока у родителей...
транзистор 7420 проверял так: омметр на эмитер-коллектор, и на базу через "влажный" палец с коллектора. омметр "реагировал" улыбка
напряжние на С2450 сколько должно быть ? завтра к вечеру замерю.
диоды 6421 и вокруг какие дотянусь - тоже прозвоню.
картинка стала "тусклая" после замены C2433 на 22nF. просто другого на такое напряжение не было.
буду искать 1н5...
а если его совсем вынуть, какой картинки ждать ?
Vlad-1966 писал:
дык. пробежал сначала по типовым неисправностям, там не встретил притчу улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 25/10/2009 07:47 цитата
nestandart писал:
буду искать 1н5...
Лучше бы ты без него попробовал, чем 22000 туда залепил. Голова зачем?
nestandart писал:
Смотреть нужно и читать, а не бежать.
nestandart писал:
А почему Мастера не вызвал?
Vlad-1966
Сообщение #17 от 25/10/2009 10:25 цитата
nestandart писал:
-и где это в первом посте? Оказывается мы тут третий день исправный ТВ чиним смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 от 25/10/2009 13:16 цитата
Во даёт....А чего туда электролит 100X160V не всобачить было?
nestandart
Сообщение #19 от 25/10/2009 13:32 цитата
давайте не будем задавать декоративных вопросов и генерировать траффик. Хотелось бы чувствовать чуть-чуть больше уважения к тем "кто не в теме", оссобенно от модераторов.
ставил 22000 не я. я уже получил так как есть.
Когда территориально доберусь до телевизора и будут новости (заменил/удалил) - отпишусь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 от 25/10/2009 13:43 цитата
nestandart писал:
эта информация должна была быть в первом посте.
nestandart писал:
А это кто писал? Да если бы кто другой его туда воткнул.....Ну ни в жисть ты не нашёл бы причину помутнения смех .
093
111
555
555
