niss
Нужна подсказка
Машинка останавливается когда программное колесо находится между 3 и 4 позицией. (нагрева нет, шаговый двигатель молчит, барабан крутит и туда и обратно). Сразу обнаружил сгоревший семистор (плата упр. DMPA12) который на радиаторе заменил, заодно поменял и остальные три (была возможность) - результат тотже. В машинку ни кто ни лазил, тэны не менял. Все резюки отдельно не прозванивал. Диоды и другая переферия вроде в норме. Разобрал командник все контакты отрабатывают, программное колесо на вид без повреждений.
неужели вылетел выход контроллера вместе с семистором. |
Мелиор
regiss
niss писал: | барабан крутит и туда и обратно |
niss писал: | Сразу обнаружил сгоревший семистор на радиаторе заменил, заодно поменял и остальные три |
niss писал: | Разобрал командник |
Молодец
niss писал: | Машинка останавливается когда программное колесо находится между 3 и 4 позицией. нагрева нет |
niss писал: | неужели вылетел выход контроллера вместе с семистором. |
makeym
niss, Ты хоть сам понял что написал? (Сразу обнаружил сгоревший семистор (плата упр. DMPA12) который на радиаторе заменил, заодно поменял и остальные три (была возможность) - результат тотже.) и (В машинку ни кто ни лазил, тэны не менял.) - так залезь и поменяй! |
Рифат
Обыкновенный человек
makeym, Цитата: | Сначала оформляем тему как положено |
niss
makeym, а ты думаешь если я заменил семистор, то до тенов у меня мозгов не хватило? Проверены и тен и датчики. |
regiss
niss писал: | Разобрал командник все контакты отрабатывают, |
niss писал: | Проверены и тен и датчики. |
Нет мил человек, так не бывает
В данной С\М нагрев включает командник (аж целых четыри раза за цикл стирки) и если не будет достигнута заданная потенцом температура, то модуль не даст команду на прокрутку моторчика......
Так что, "грошь - цена" твоим заявам.....
Рифат
regis2, не стоит что то доказывать участнику.если он игнорирует
это неуважение прежде всего к участникам данного форума |
niss
regis2, спасибо за раскладку программного барабана, хотя я не понимаю почему на меня так участники озлобились. Вопрос был безобидный. |
makke
несколько раз же написали чт необходимо оформить тему правильно |
niss
regis2, если можно маленький вопросик, а как же происходит, если запустить после 4-й позиции, то процесс стирки доходит до конца (но соответственно без нагрева), а по рисунку ещё должно быть три включения тена, а моторчик крутит программник. |
regiss
niss писал: | если запустить после 4-й позиции, то процесс стирки доходит до конца (но соответственно без нагрева), а по рисунку ещё должно быть три включения тена |
Улыбнуло
Вот так и "засвечиваеться" НЕ МАСТЕР.....
ПОДСКАЗКА:
Не путай номера программ (записанные для пользователя) с позициями командника.
Например : 2 -ая "Пользовательская" програма ( это 4-ая позиция командника)..
Соответственно 4 -ая "Пользовательская" програма это примерно ....... |
Рифат
я терпеливо ждал.тему отправляю в корзину,до её исправления. |
niss
regis2, я действительно не мастер по стиральным машинам (просто меня просят друзья я помогаю бесплатно).
Хотя я не понимаю как можно кичиться мастерством по отдельному виду техники
я так думаю что без мануала в других даже тривиальных областях те кто надо мной смеётся будут мелко плавать.
где же солидарность технарей? |
