Rolsen Блок питания CH-SS2 не запускается.
Макс Иванов
Сообщение #1 от 28/10/2009 00:27 цитата
Телевизор Rolsen. Блок питания СН-SS2.
Микросхема генератора TDA4605, полевик BUZ344. После выключения не вышел из дежурного режима.
Вскрытие показало что не работает блок питания. Заменил неисправную TDA на КР1033ЕУ2 из БП "Витязя". , полевик, VD840. Результата нет. При включении раздается писк с частотой около 1Гц. Сам телевизор исправен, ставил другой БП. На второй ноге микросхемы напряжение 9.4 вольта вместо 1.3. Обвязку микросхемы поменял всю. Посоветуйте что нибудь. Схема ниже.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 28/10/2009 01:15 цитата
Можно на доступном языке? Ни хрена не понял из данного сообщения недовольство, огорчение
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
alexg71@
Сообщение #3 от 28/10/2009 01:46 цитата
на лампочку не запустится.Включай без неё. Б-Э НОТ перемычку кинь.Проверь ОБЯЗАТЕЛЬНО R812-813 и замени нахер мелкие литы в первичке. Увидишь ЧУДО! классно!
Макс Иванов
Сообщение #4 от 28/10/2009 01:49 цитата
alexg71@ писал:
Самое смешное что поменял все, а без лампочки взорвался полевик.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 28/10/2009 01:51 цитата
alexg71@ писал:
R812
типа Амэрыку открыл? А пост перед твоим никаких мыслей не сообщил? Или тоже ссылу на ПРАВИЛА дать?
alexg71@
Сообщение #6 от 28/10/2009 01:55 цитата
дык микру опять меняй,глянь цепь от 6 ноги ТПИ
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 02:56
и подстроечник на увеличение номинала
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 28/10/2009 01:58 цитата
alexg71@ писал:
Забыл спросить: это почему же?
alexg71@
Сообщение #8 от 28/10/2009 01:58 цитата
Alexasha, человек спросил - я ответил
Макс Иванов
Сообщение #9 от 28/10/2009 01:58 цитата
alexg71@ писал:
Микросхемы ставил три. Все заведомо рабочие. Подстроечник почему-то был убит, заменил сразу.
alexg71@
Сообщение #10 от 28/10/2009 01:59 цитата
опыт
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 28/10/2009 01:59 цитата
alexg71@, а правила раздела ни ему ни тебе не писаны?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 28 2009
Макс Иванов, тему приводим в надлежащий вид именно там, потом мне в личку просьбу. Можно без слёз.
alexg71@
Сообщение #12 от 28/10/2009 02:02 цитата
что проще - поднять по одной ноге мелочёвку и проверить, деталей кот наплакал
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 28/10/2009 02:04 цитата
alexg71@, для особо одарённых объясняю:
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
