МШ-37
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
pavelnepr
Сообщение #1 от 01/12/2009 07:31 цитата
ВИТЯЗЬ 54CTV710-7 звук есть, темный
Во время включения слышен характерный треск высокого напряжения,накал на пушках есть. На экране вверху в течении секунды высвечивается тусклая горизонтальная полоса, после сорока минут такой работы телевизора экран открывается и он работает далее без проблем. Процесор управления телевизором ST92195B1/MNF, видеопроцесор STV2249H, кадровая развертка TDA8174A. Во время проверки параметров STV2249H прикасаюсь к 40 контатакту где подключен кварцевый резонатор - экран открывается и телевизор работает нормально. Проверил заменой: - резонатор, конденсаторы на запуск процесора и саму микросхему но все тоже самое. Зашел в тупик. Подскажите пожалуйста если кто нибудь встречался с такой неисправностью.
_________________
  mb_37s.pdf  383.24 КБ  Скачано: 545 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 01/12/2009 07:53 цитата
pavelnepr, в STV2249H АББ имеется, и ни плате кина что стоит? Основные напряжения озвучь.
MASTER+
Сообщение #3 от 01/12/2009 09:00 цитата
pavelnepr писал:
Убийца телевизоров.
Уж лучше молотком, чем инструментами. бяка
Сообщение Администрации участнику pavelnepr :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
pavelnepr
Сообщение #4 от 01/12/2009 22:26 цитата
Основные напряжения VCCIF=4.7-4.9, VCC1=7.8, VCC2=7.8-7.9, VCCD=4.7.
MASTER+
Сообщение #5 от 01/12/2009 22:33 цитата
pavelnepr - с понятиями: где, куда и сколько туго. Наверно деньги на мастера скоро найдутся. улыбка
polusov91
Сообщение #6 от 06/12/2009 11:15 цитата
добавь немного ускоряющего
telepom
Сообщение #7 от 28/01/2010 13:41 цитата
Vityaz 54CTV730-3 Flat - тусклое и смазанное изображение
при включении, когда телевизор не прогрет,изображение чёткое.спустя минут 20-30(может меньше)экран слегка тусклый,а изображение смазанное и так до тех пор пока не выключишь.после выключения ждёшь минуту, две и снова включаешь опять всё показывает нормально(только времени уже меньше держит)и так с каждым разом всё меньше времени держится на нормальном изображении.
шасси МШ-73
  mb_73.pdf  569.92 КБ  Скачано: 1145 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 28/01/2010 13:48 цитата
telepom,
правила раздела для кого писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
telepom
Сообщение #9 от 28/01/2010 14:28 цитата
неисправность я описал.я думал хоть примерно кто нибудь скажет в чём беда.остальное попозже смогу сообщить.пока нет времени.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 28/01/2010 15:16 цитата
telepom писал:
пока нет времени
Ясно, исправляем в корзине.
Fonat
Сообщение #11 от 10/11/2010 21:20 цитата
Витязь 37ctv720-07 шасси МШ-37. Не настраивается точно звук,хрипит,при удержании некоторых кнопок на пульте,звук подстраивается.В настройках нет,точной подстройки и переключения отдельно системы звука.Пробовал память менять,тоже самое.
Состав.
процессор CT92195C7B1/MNF
память 24C08
видео..CTV2249H
звук TDA7267A
кадровая TDA8174AW
строчник PET-22-15B
тюнер KS-H-148 OA
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 10/11/2010 21:55 цитата
А кинескоп не пробовал менять? Говорят помогает. гы-гы
Это я к тому, что, какой вопрос - таков ответ.
Fonat, Изучай, и делай выводы --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #13 от 11/11/2010 00:11 цитата
Fonat, еще есть ПЧ,НЧ и динамик смех
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #14 от 11/11/2010 06:43 цитата
А динамики там - большое г... недовольство, огорчение
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #15 от 11/11/2010 08:32 цитата
был однажды грозовой.заменил проц......
Fonat
Сообщение #16 от 11/11/2010 10:07 цитата
Спасибо,сегодня попробую подставить проц.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 11/11/2010 19:43 цитата
Fonat, Ты пробуй, а тема по назначению. бяка
tap8233
Сообщение #18 от 01/03/2011 22:03 цитата
тв витязь мш-37 состав
Micom - STV92195B7B1/MNF
Memory - 24C16WP
SMPS - 3842F
TR Chopper - ТПИ-37М
SAW - РБ1ФПА2955
Video - STV2249H
Vertical - TDA8174A
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - СК-В-564 Е
Tube - A51MAE88X42(C)
FBT - JY0301-0207 PET-22-15I (PET-22-15B PET-22-15BL)
HOT - BU808DFI
нет высокого были неиспрвны кт972 и bu808 были заменены с301 заменен на колекторе кт972 в дежурном режиме 13в в рабочем 0.8в при этом греется r303
VOLOCHA
Сообщение #19 от 01/03/2011 22:50 цитата
tap8233 писал:
И какой по Вашему из всего этого нужно сделать вывод? недовольство, огорчение
tap8233
Сообщение #20 от 01/03/2011 22:54 цитата
извиняюсь неисправным оказался d402 lm317t вместо 8в было 5в Тема закрыта
999
