холодильник LIEBHERR нет *ИННЕРЦИОНОСТИ* включения
shmula
Сообщение #1 от 13/12/2009 16:14 цитата
холодильник LIEBHERR двухкамерный двухкомпресорный ,привезен из Германии модель непонятна Включается нормально, набирает заданную на электронном табло температуру , отключается , и как только температура отступает от заданной буквально на пол градуса ,включается снова так работают обе камеры независимо , получается что холодильник работает больше чем не работает, оттайки никакой нет ,потребление электроэнергии огромное , СПЕЦЫ подскажите где деффект
po-sto-gram
Сообщение #2 от 14/12/2009 10:26 цитата
ну если модель непонятна, хоть опиши на чём он построен, (термостаты, электронная схема, нофрост.) тогда будет тебе и помощь, а так?
kalambija
kalambija
Сообщение #3 от 19/12/2009 22:54 цитата
Как ты определил эти пол градуса ? Если на дисплее только целые градусы. Сам измерял, тогда чем и в каком месте холодильника?Какой компрессор чаще включается, не могут два компрессора работать в таком режиме, как описал. Фото обязательно, с открытыми дверями.
Алесей
Сообщение #4 от 20/12/2009 11:31 цитата
shmula, Что значит модель непонятна?? Фото шильдика в студию. Иначе темы не будет, разговор ни о чем получается.
shmula
Сообщение #5 от 21/12/2009 21:56 цитата
Более подробно по LIEEBHER, модель KGK4055 контроль и управление, специализированный микроконтроллер, силовое управление релейное, датчики резистивные(терморезисторы) укреплены на боковой стенке в основной камере ,на задней стенке, в морозильной камере Температуру поддерживает строго выставленную на табло , одинаково в обеих камерах , контроль ведется наружным электронным термометром ,точность 0,1 градуса . Наблюдаемая цикличность при комнатной температуре 20 градусов уже в рабочем режиме ,20 минут охлаждение 5 минут перерыв. Приблизительно одинаково работают обе камеры. Может быть у холодильника есть какая то калибровка температуры ну например + - 5 градусов от выставленной ? и если есть такая функция то как её активизировать .
kalambija
kalambija
Сообщение #6 от 23/12/2009 22:06 цитата
Два компрессора и одинаковый перерыв в работе. Ничего по этому поводу пока не скажу. Диференциал температур не регулируется в этом холодильнике, но этот момент могу еще узнать в сервис цетре .
Алесей
Сообщение #7 от 24/12/2009 17:40 цитата
shmula, Тема не исправлена. Модель указана непонятно. Нет ни сервисного номера ни серийного. Фото тоже нет..
Тема отправляется в мусор. И так долго ждал.
111
