All-exe
Если честно,то работаю я не по холодильникам,а по тому, что говорит и показывает.Но начались проблемы с холодильником и прошу совета профессионалов - аппарат этот работает так - компрессор включён 1 час,и не работает около 45 минут.Это что,нормальнаая работа холодильников Атлант? При этом нормально держит температуру и в хол.,и в мор.Был поменен термостат,но изменилось только время вкл/откл компрессора минут на 5. |
Мелиор
All-exe, я тоже не холодильщик. Но давай рассуждать. Холодильник выполняет какие функции? Продукты охлаждает или генерирует сигналы точного времени? Если он нормально холодит, то чего над ним стоять с секундомером? А отношение вкл/выкл компрессора может быть разное от температуры в помещении, от частоты открывания дверцы, от количества и температуры помещенных в х-к продуктов, от расстояния задней части х-ка до стенки, от напряжения в сети и т.д.
Если я не прав, холодильщики, поправьте меня.
All-exe, в заголовке темы допиши кратко суть проблемы |
2vlad
Мелиор писал: | ...Холодильник выполняет какие функции? Продукты охлаждает или генерирует сигналы точного времени? Если он нормально холодит, то чего над ним стоять с секундомером?
Если я не прав, холодильщики, поправьте меня. | Да в общем всё верно... |
All-exe
Да вообще то проблемы особой нет,просто ни один холодильник у меня до этого ТАК не работал.Ну,поработает компрессор 3-5 минут,отключится минут на 6-8..А тут молотит целый час.....Но,я согласен,это зависит от конструкции хол-ка,от внешний условий,и ещё от целой кучи причин.Так что бог с ним,пускай так и работает,главное холодит и морозит.Спасибо всем. |
Мелиор
Тема так и не исправлена. Да и не и интересная. Удаляю |
