Вопрос по СМА HANSA PC4580B422.
slv
Сообщение #1 от 22/12/2009 19:36 цитата
Добоый вечер. Есть подозрение что машинка при стирке мало вращает барабан: цикл ( туда -сюда ) занимает около минуты, при этом при каждом включении барабан проворачивается на полтора оборота. Получаются значительные промежутки. Норма ли это? Хозяйка говорит что вроде раньше было не так. Правда сам наблюдал только начало стирки, может потом она меняет цикл?
wolf50
wolf50
Сообщение #2 от 22/12/2009 20:00 цитата
slv писал:
На режиме "деликатная стирка" именно так всё происходит.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 21:23
режим "Ручная стирка" или "Очень деликатная стирка" ( CaressPlus, SweetWave) используется при стирке белья из деликатных тканей, которые имеют фабричную маркировку "только ручная стирка". Механическое воздействие на бельё в этом режиме минимально, так как барабан выполняет лишь покачивания на протяжении всего цикла стирки.При включении режима "Ручная стирка" или "Щадящая стирка" машина стирает более бережно и качественно, чем это можно сделать руками.
После этого мне клиентура заявляет-"машина не крутит барабан" смех
slv
Сообщение #3 от 22/12/2009 21:29 цитата
wolf50, машинку ставили, вроде, на "30 мин".
wolf50 писал:
- не обратил внимания был ли включен. Хозяйка довольно долго "сидит" без машинки - может и забыла уже как она стирает. Причина-то была -носок в насосе. Пока за компом сидел, родилось "ноухау": для облегчения определения подобных неисправностей производителям СМА в инструкциях по эксплуатации рекомендовать подсчет носков (и др. мелких предметов) при загрузке и после выгрузки машинки улыбка . А пока жду звонка от хозяйки по результатам пробной стирки.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 от 22/12/2009 22:58 цитата
Зачем подсчет? Зачем госприемка? смех Мы и сами носки достанем за умеренную цену.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 от 23/12/2009 07:22 цитата
slv, тема оформлена безобразно недовольство, огорчение Сношу её в корзину
