LG L1732S моргает нижним глазом
tomatina
Сообщение #1 от 23/12/2009 00:38 цитата
Первое включение. ОК. И будет работать долго. Тока через пимпочку выкл - вкл. Все. Не горит и моргает диодиком. Из сети дастанешь. Через час-пол часа - опять включится. Вторичные цепи по питанию просмотрел - все в норме. Где покапать?
TE
Сообщение #2 от 23/12/2009 10:16 цитата
Или исправляй тему или в корзину. Правила - верхнее объявление.
Не верю, что глазами можно убедиться в исправности источника.
Dark Angel
Сообщение #3 от 23/12/2009 16:49 цитата
tomatina, замени кондеры в БП. Особенно обрати внимание на 1000мкф на 16В
tomatina
Сообщение #4 от 23/12/2009 18:11 цитата
Кондеры поменял все- на 16В и 25В. Я забыл сказать, что когда диодик мигает, моник на кнопки не реагирует. Выключение только из сети.
TE
Сообщение #5 от 23/12/2009 23:19 цитата
"Моргает нижним глазом" это что неисправность? Где результаты измерений?
Не понимаешь, в корзину.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 24/12/2009 16:59 цитата
tomatina, Ты знаешь ,что в простанородье называется "нижним глазом" ? смех смех
