Daewoo DWF 5500 не работает слив
Verdict
Сообщение #1 от 28/12/2009 18:35 цитата
Здравствуйте, пожалуйста подскажите что делать. Барабан крутится, стирка идет нормально до перехода в режим сушки, на табло загораются какие то символы и начинается монотонный гул при этом слива воды не происходит, воду из машины можно удалить только выдернув сливной шланг. Шланг чистый, проверял, дренажный фильтр полностью вычистил, видимо что то с насосом потому что этот гул как он и издает. И если все таки проблема в нем и решить ее можно только его заменой можно ли сделать это самому и как? В одной конторе мне сказали что замена насоса на этой машинке стоит 4000-5000 р., нормально ли это? Сколько примерно может стоить насос на такую машинку?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 28/12/2009 21:57 цитата
Verdict писал:
...В одной конторе мне сказали что замена насоса на этой машинке стоит 4000-5000 р., нормально ли это?
гы-гы
Тему удаляю, т.к. не представляет интереса бяка
1
11
111
