Rustamus
Здравствуйте.
поиском пользовался, подобной темы не нашел.
Полностью не показывает красный цвет.
Предполагаю, что как-то программно перекрывается подача красного цвета.
Зашел в сервисное меню.
предполагал найти какой--нибудь параметр с RGB - ничего похожего нет (пролистал все 10 страниц меню)
Подскажите, пожалуйста, как может называться параметр, отвечающий за подачу цвета. |
C1-65A
Rustamus писал: | Предполагаю, что как-то программно перекрывается подача красного цвета. | на основании чего? |
Alexasha
А я предполагаю, что аппаратно. Переношу в раздел CRT, пусть там ещё посмеются |
C1-65A
Rustamus, Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
ВладимирВВ
Rustamus,Какой стандарт стоит,если принудительно NTSC так оно и будет.Проверь для начала. |
киев
Прислонившийся
Rustamus писал: | Предполагаю, что как-то программно перекрывается подача красного цвета |
На каком основании и кто его програмно перекрыл? Предполагаю, что нужно брать приборы и ремонтировать. |
Rustamus
C1-65A, вроде все указал в названии темы, про набор микросхем сказать ничего не могу - не знаю.
ВладимирВВ, и pal, и secam и прочие стандарты выставляю - красный цвет не появляется
киев, мастер, который чинил телевизор (до этого телевизор включался, звук шел, а картинки не было) замерил ток на канале красного, и он сильно отличался от тока в каналах синего и зеленого.
Он предположил, что канал красного перекрыт программно
Когда он ремонтировал телевизор, пульта не было и он не мог войти в сервисное меню.
Сегодня я забрал пульт и пытаюсь наколдовать |
киев
Прислонившийся
Rustamus писал: | мастер, который чинил телевизор (до этого телевизор включался, звук шел, а картинки не было) замерил ток на канале красного, и он сильно отличался от тока в каналах синего и зеленого. |
И только на основании этогоRustamus писал: | Он предположил, что канал красного перекрыт программно | Это бред! |
C1-65A
Rustamus писал: | про набор микросхем сказать ничего не могу - не знаю. | Ну, нет, так нет. |
zarah
Не фанат форума
Rustamus, Если не можете отремонтить ТВ - поменяйте мастера. |
Rustamus
это понятно, но другой мастер придет только числа 3-го
а хотелось сегодня НГ по большому телевизору посмотреть
С Праздником! |
Alexasha
И тебя, Rustamus, с наступающим! |
