Roman 01
Здравствуйте уважаемые мастера!
Моя ARDO WD 800 L отказывается отжимать белье. Причем независимо от того в каком режиме я ее прошу об этом. Ставлю на обычную стирку, не хочет, в щадящем режиме тоже отказывается. Срок службы у нее конечно немалый (перевалил уже десяток), но претензий больших вроде и не было. Хотя странности в последнее время замечались.
Иной раз для производства отжима приходилось прокручивать ручку программного устройства. Сделаешь оборотов 10-15 и вроде нормально – отжимает. А супруга приловчилась и при капризном состоянии ее кулаком по крышке в районе программатора хрясь, хрясь и тоже нормально. Но вероятно надоело ей такое обращение, вот и отказала в отжиме. Коль дури много то работайте руками.
Решил я вину перед машинкой искупить. Залез в программный блок и давай контакты чистить. Вычистил, но в ходе чистки для удобства провернул «быстрый» барабан программатора . А ведь должен был заметить его положение и сделать метки для выставления после чистки. Но необдуманные действия привели к сбою в согласованности работы «быстрых» и «медленных» кулачков программатора.
Результатом стал включение нагрева воздуха сушки при замочке. А отжим так и не заработал.
Уважаемые подскажите где собака может быть зарыта? Возможно я не там рою. Хотя контакты подгоревшие явно.
С уважением Роман. |
Рифат
Обыкновенный человек
Roman 01, тема оформлена неверно-это раз.
а второе--какие проблемы с обращением к специалисту?
Все советы и рекомендации после правильно оформленной темы. |
dante
и зачем ты туда сам полез? либо меняй машину, либо командник |
Рифат
dante, Цитата: | Все советы и рекомендации после правильно оформленной темы |
тебе как новичку делаю предупреждение. Ты красный цвет не различаешь что ли в тексте? |
