sam969
Вчера перестала включатся СМА ARDO TL80E (иногда, когда вставляю в розетку, загораются все индикаторы). Разобрал, посмотрел плату и увидел 2 выгоревших резистора, помогите.. могу ли я восстановить электронный модуль? Фото прилагаю..
546080800.rar 1022.23 КБ Скачано: 815 раз(а)
майкюэль
sam969, грамотный мастер сможет.ты навряд ли.если все таки полезешь сам -одна подсказка-это следствие а не причина.проще и дешевле для тебя найти специалиста.если скажешь откуда ты то здесь могут помочь с мастером. |
sam969
Сызрань (Самарская область).. У нас грамотных мастеров почти нет, скорее всего скажут менять модуль, но я думаю, что этот модуль можно сделать. Поправьте, если я не прав. Спасибо. |
майкюэль
ну вот на земляка наткнулся...обалдеть...ну давай посмотрю.пиши в личку. |
RIFA
не понял, а где 2-ой выгоревший рез-ор? один вижу(крайний) , а второй подкоптился. Скорей всего у тебя отправился в мир иной симистр (посмотри внимательно, прозвони, рядом стоят такие же) и 220 В пошло через ножку управления симистром по низковольтной стороне=>большая вероятность капец процу. Попробуй поменяй дефектные РЭК, чем чёрт не шутит может повезло. И ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!!! выясни почему это произошло проверь переферию симистра, что он у тебя включал |
майкюэль
RIFA, про проц не зарекайся...возможно но далеко не факт. |
alexu
sam969, скорее процу кирдык R12 идёт прямо в проц, так что модуль в топку скорее всего |
cybe
Т.к. из-за просто горелых резисторов, такого не должно быть
sam969 писал: | ...перестала включатся СМА ARDO TL80E (иногда, когда вставляю в розетку, загораются все индикаторы). |
майкюэль
а ведь.да...я чет неверно понял про индикаторы...подумал -что пред. история а если сейчас то да модуль под замену.но и не только его явно... |
sam969
при втыкании в разетку щелчок есть
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 22:09
майкюэль, Схему модуля не подскажешь где взять? |
regiss
sam969 писал: | при втыкании в разетку щелчок есть |
Ну и чудненько
По любому - модуль ТРУП..
А вот причина смерти - по цепи этого самого Q6 ... |
майкюэль
sam969, схем на модуль как таковых не существует.достать можно но очень сложно.рой инет как и все мы...только не нужна она... |
sam969
Сгорели семистры Q5 и Q6 (прозванивал)... теперь осталось их купить
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 15:31
вышел из строя резервный клапан ATT |
cybe
sam969, Все замерли в ожидании чуда.... |
regiss
sam969 писал: | резервный клапан ATT |
Это что такое ?
Может осталось от Советской космичесской програмы "БУРАН" ? |
sam969
Поставил модуль, включил, ни один из индикаторов не горит... через некоторое время крышка блокируется и начинается подача воды в отделение для засыпки порошка ( |
wolf50
sam969 писал: | я думаю, что этот модуль можно сделать. Поправьте, если я не прав. |
sam969 писал: | крышка блокируется и начинается подача воды в отделение для засыпки порошка |
НУ вот,ты уже его сделал.Почти...А индикаторы-это излишество. |
sam969
Раньше было такое, что из-за "плохо" закрытой крышки не включалась машинка, сейчас крышка вообще отходит у основания... может из-за этого.. |
wolf50
sam969 писал: | сейчас крышка вообще отходит у основания... |
Сломалась крышка- надо менять.У меня было такое .Из-за этой сломанной крышки вода попала на УБЛ,часть модуля сгорела. |
sam969
Плюнул я на эту ARDO, купил себе LG F1003ND с прямым приводом... |
