Spec
Спецсервис
Такая штуковина, у меня таких кодов нет, ан форуме искал, кое что нашел, но хотелось бы решить проблему в целом. Привезли эту машинку в первый рас и сказали, что дала какой то сбой. Я ее включил, проверил - все работает. Потом зашел в сервис (методом втыка) посмотрел ошибку Е34. У меня данных по таким ошибка, поэтому достал плату и начал искать дефекты. На управлении реле тэна был небольшой не пропай. Была ли в этом причина - не знаю, но проверку прошла на нескольких программах. Через две недели, то есть вчера привозят, говорят, что поставили ан 95гр. и зависла на 72 минуте (если память не изменяет). Я снова зашел в сервис. Протестил все и все работает. Последняя ошибка Е61, но это мне снова ничего не говорит. Поделитесь, пожалуйста, кодами ошибок.
Спасибо.
Typ. 47B HP BA 01 A
PNC 914 002 537 01
S-NO 31206024 |
тю
Е61 Медленный нагрев воды в баке
Е34 Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов |
Spec
Спецсервис
тю, Спасибо. А если бы в личку все ошибки? |
Алесей
Spec писал: | На управлении реле тэна был небольшой не пропай. Была ли в этом причина - не знаю |
Однозначно.. давно известно что несмотря на то, что ошибки группы 30 связаны с прессостатами. Они могут возникать и по неисправностям других элементов. Ошибку Е33 может вызывать также ТЭН с утечкой на землю, или соскочившая клемма с ТЭНа А Е34 реле ТЭНа на модуле..
Е61 - это действительно медленный нагрев. Или точнее "За заданное время темп не поднялась на нужное количество градусов".
Может быть опять реле не всегда срабатывает ТЭН, NTC датчик. Былти случаи когда эта ошибка возникала из-за сочетания неблагоприятных факторов: слишком холодная вода и пониженное напряжение. В ошибку по напруге еще не сваливается но нагреть не успевает. |
regiss
Spec писал: | А если бы в личку все ошибки? |
Spec, я просто "опупеваю"...
Коды ошибок на EWM2000 и EWM1000+ (а только эти две платформы идут на данную С/М) лежат в открытую "в каждой подворотне" !!!!
Любой новичок, зашедший на форум с таким вопросом, получает пинка и быстро находит все коды !
Ты не первый день "замужем", а спрашиваешь такое, что даже не вериться......... |
Valeriy_K
Цитата: | На управлении реле тэна был небольшой не пропай. Была ли в этом причина - не знаю, но проверку прошла на нескольких программах. Через две недели, то есть вчера привозят, говорят, что поставили ан 95гр. и зависла на 72 минуте (если память не изменяет). Я снова зашел в сервис. Протестил все и все работает. Последняя ошибка Е61, но это мне снова ничего не говорит |
Проверить бы как у клиента слив подключен.Возможно машина во время нагрева подливает воду.Отсюда и медленный нагрев. |
Spec
Спецсервис
Valeriy_K, это вариант. Я както сам не догадался, хотя казалось бы стандартная ситуация.
regis2, МЕНЯ ЭТО НЕ УДИВЛЯЕТ. Мне кажется ты уже давно опупевший. По подворотням я не шастаю, поскольку домой прихожу 21.30 - 22.00, а еще полно работы по дому (живу в селе) и помочь дочери с уроками. Если не хочешь помогать - не надо. Вообще не заходи на мои темы. Без тебя найдется море людей, готовых помочь. Мир не без добрых людей.
Всем спасибо. |
wolf50
regis2 писал: | Коды ошибок на EWM2000 и EWM1000+ (а только эти две платформы идут на данную С/М) лежат в открытую |
Spec, да ладно тебе на правду-матку обижаться...
Spec писал: | помочь дочери с уроками. |
А папа ты хороший |
Рифат
Обыкновенный человек
Spec, не заводись. Коды ошибок действительно лежат в открытую в интернете. качай в любом понравившемся тебе варианте. |
Spec
Спецсервис
Да, лежат в асортименте. Я даже сам не думал. Гугл кишит, ну простите, ведь это не повод так выражаться.
Этот товарищ, всегда в моих темах так опупевает, что боюсь тему завести. Время летит и все меняется. С утра до ночи пытаюсь успеть, но не успеваю. Ладно.
regiss
Spec
Спецсервис
regiss
Spec писал: | Что думаешь нельзя будет достать после клея? - Чушь. Достается как миленький, тем более тэн достают в основном для замены, значит резинка больше не нужна |
Требую продолжения данной темы (про приклеенный МОМЕНТОМ ТЭН и резинку) !
Spec писал: | значит резинка больше не нужна |
ПЕРЕВЕДИ ! |
Spec, regis2, в личке никак нельзя договориться? |
Spec
Спецсервис
Прошу модераторов удалить эту тему. Я эту тему создал и я в праве просить ее удалить. Не хочу продолжения. |
cybe
Удаляю. В мусорке веселее будет разбираться... |
regiss
Spec
Спецсервис
