sidors
Помогите решить проблемму. На плате управления выгорел симистор M2LZ47 на управлении замком двери . Код платы - MF-801-00 Кроме того обрыв дорожки +12В, Дорожку восстановил, симистор удалил, перемкнул контакты замка. В результате получил ошибку Е1 (клапан воды), раньше выдавало ошибку двери. Напряжение на клапан не подаётся. И ещё при вкл. машины музыка приветствия с бипера звучит очень тихо. Можно предположить что Е137А ещё жива? Буду очень благодарен за помощь. А также за принципиальную схему данной машины. Уж очень не хочется приобретать новую, по механике эта в идеале. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
В результате получил ошибку Е1 (клапан воды)------Не нужно так утверждать в скобках! Е1 может быть вызвана несколькими причинами
вышел из строя датчик уровня воды - например
Может стоит внимательно перечитать?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 21:44
Если внимательно посмотришь, то увидишь что одна ног семистра завязана через резистор с микросхемой упр. может она трупп. |
sidors
Так я и говорю что управление идёт с микросхемы E137A .Их там кстати 2 шт. И бипер тож привязан к ней. Но он играет мелодию при вкл.хоть и очень тихо. Склоняюсь также к тому что может микросхема палённая или остальные симисторы. Может кто подскажет чё эт за микросхема, так как в каталоге её не нашёл. И если эт контролёр то где брать прошивку? |
Тучка
Хозяйка стратосферы
А вкаком же каталоге ты ее искал? |
mas-ter
sidors - Вы начали как скульптор, отсекая всё "лишнее". Начните с ремонта, а именно замените сгоревшие детали, перемычки уберите, возможно свершится и все заработает. |
никотин
Уважаемый sidors, брось ломать аппарат.Обратись к тому, кто соображает.И не шей драйвера они не вынесут. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Если вы мастер, то постройте логическую цепь и проследите какая нога симстра завязана с микросхемой, с чем еще она связана и тут же поймете жива E137A или нет? Вы же сами себе отвечаите... |
virmeshter
никотин, sidors, а ты уверен что E137A это ее точное название? |
sidors, проверить микросхемку никак?
kid65003af.rar 27.64 КБ Скачано: 375 раз(а)
mehanic
sidors, Почитайте темы про Samsung, сколько раз уже это проходили. |
sidors
Я просто пытюсь обьяснить то что вижу на этой плате . Резистор через который идёт соединение с микросхемой горевший. Но дело в том, что на плате есть аналогичных ещё четыре симистра через которые идёт управление клаппанами их три и один я ещё не разобрался куда. На всех этих каналах резисторы целы. И все они управляются от этих двух одинаковых микросхем. Кроме того вывод на дисплей и работа с клавиатурой также реализована на них. И всё это функциклирует. Так что по поводу микросхемы однозначно сказать ничего не могу. А по поводу того что дать мастеру эт чуть сложновато до СЦ 150км. Звонил плату отдельно брать на ремонт не хотят. Новой в их прайсах или каталогах нет. Вот и приходится вспоминать молодость. Ведь когдато с электронникой был на ты. Если у кого есть похожие схемы пишите. Буду очень признателен. |
максим 0203
sidors, если резистор горелый то скорее всего и микруха тоже.Я думаю подкинуть труда не составит, большинство вопросов отпало бы! |
sidors
По поводу имени микросхемі біл не прав Правильное имя - SIP2655A03-D0 |
mas-ter
virmeshter
У него даже профиль не заполнен а вы ему уже инфу выкладываете... не говоря уже о том что он ее собирается прошивать |
майкюэль
sidors, меняем микросхему и восстанавливаем то что ты наворотил.результат покажет.да и еще замок поменяй или перебери.симисторы просто так не летят.
ЗЫ в заголовок добавляем вид техники а не то корзина светит. |
virmeshter, у меня не инфа-только толчек... |
mas-ter
Можешь помочь - сделай это. Если в его районе нет таких - что мир не без добрых людей, кое что понимает, остальное сделает.
Мир всем. |
virmeshter
xarl, да я не про тебя лично.Я сам бы ему намекнул как она точно называется |
sidors
лан через недельку в волость съезжу. Может и детали прикуплю. ( У меня вон машина разобрана посреди ванны и жена страшно недовольная ходит, а ты профилььььььь не заполнен). Всем спасибо. Отпишусь позже о судьбе моей мученицы Р801. |
